Réflexion autour du "peut-être" futur FAT de PLANTAQUA
Quand j'étais jeune j'ai travaillé en hauteur avec du passage en dessous. J'ai attaché avec une cordelette tous mes outils et le tout relié à ma ceinture.
J'avais un marteau qui avait glissé et était tombé juste à côté de quelqu'un avant de faire ça...
La clef plate de 8 par contre avec un aimant et ficelle c'est bon normalement.
Je comprend pas ces différences de niveaux :think:
Un dessin peut être?
Car pour moi, avant le FAT c’est le même niveau que le bassin (en gravitaire).
C’est éventuellement un peu plus bas à cause des pertes de charges dans les tuyaux entre le bassin et le collecteur (inertie)
Mais plus haut que le bassin même 1mm c’est impossible.
A moins d’avoir un bac tellement grand que l’attraction lunaire soit visible [cheesy.gif]
En bleu: niveau d’eau pompes éteintes.
En rouge: niveau d’eau pompes en marche FAT sale côté bio
En jaune: niveau d’eau pompes en marche FAT sale côté collecteur
Message par PLANTAQUA »
Oui, c'est un peu ça, je vais faire un dessin moi-aussi.
Effectivement, si le temps entre 2 lavages est augmenté, le niveau dans la bio va descendre encore, mais pour cela il faut que je descende encore plus la sonde.
Est-ce indispensable, qu'est-ce que cela va apporter de plus ?
[/quote]
plantaqua
plus ton tambour tourne plus d'eau en lavage plus edf mais bon j ai vu un tambour qui tourne tout le temps a tres faible vitesse et un lavage tout les x temps
pour ton bassin il faut voir le réglage dans 1 ou 2 semaines le temps que tu et passe le max d'eau et sortit un max de mes..
si non pour le reglage tu invite juju un we [rire.gif] et vu la bête prévoir de la bouffe pour 4 [cheesy.gif]
Voilà mon croquis :
IMG_20200405_0002.pdf
Pompes en fonctionnement, le niveau dans les skimmers est toujours plus bas de 2 cm environ que le niveau du bassin.
Trait rouge, le FAT est propre, le niveau est identique dans skimmers, dans bac collecteur, dans compartiments de Bio.
Trait jaune, le FAT est encrassé, le niveau monte dans les skimmers et dans le collecteur, descend dans la bio
Lorsque les pompes s'arrêtent, le niveau dans le bassin baisse un peu, et bien entendu tout s'équilibre, c'est à dire que le niveau dans la bio monte.
C'est les pertes de charge alors, tu n'arrives pas à gaver ton collecteur correctement quand ton fat est propre alors que quand le débit diminue avec le fat encrassé alors la tu arrives à rattraper une peu le niveau du bassin.
Tu as fais des vidanges des tuyaux dernièrement ?
Non, je n'ai pas fait de nettoyage au furet cette année, mais lorsque j'ai vidé les premiers compartiments pour installer le FAT, j'en ai profité pour faire des "chasses" dans les tuyaux de bondes de fond et des skimmers.
Mais cet écart de niveau, entre bassin et skimmers, je l'ai toujours eu.
En fait, le niveau dans les skimmers est le reflet du niveau dans la filtration. Si le niveau baisse dans les compartiments, le niveau va baisser dans les skimmers.
Si le FAT est encrassé et a déclenché, le niveau va monter dans les skimmers jusqu'à atteindre le niveau du bassin, et s'il n'y a pas d'appoint d'eau rapide, le niveau sera très bas dans le compartiment des pompes.
Ok tous est normal, je comprend mieux ton histoire de niveau qui monte dans les skimmer.
En faite le bassin "déborde" dans les skimmer.
Oui, c'est tout à fait ça, le bassin déborde dans les skimmers en écrémant la surface.
lolo59310
Message par lolo59310 »
J'ai le même "souci" avec ma filtration. Le niveau d'entrée du Fat est plus bas que le niveau du bassin, et ce niveau monte au fur et à mesure que le Fat s'encrasse airlift, moins de débit)
Et chose promise chose due :
Un peu "plat" mais on sait la chopper.
