Ba voila, tu as tout compris...
Ta sonde est réglée...
Tu ne touche plus à rien!!!!....Et pis c'est tout!!!....
Ta sonde est allumée si il y a de l'eau et éteinte si il n'y en a pas....
Chez moi, quand elle est éteinte, elle laisse passer le courant.
Alors celle du haut: elle commande l'électrovanne qui fait la mise à niveau automatique du bassin.
Le niveau baisse, elle s'éteint et l'eau arrive. Le niveau remonte donc elle se rallume et l'eau s'arrête...
La sonde en dessous, environ 3cm, est allumée quand il y a de l'eau....
La toile se salie et le niveau baisse dans le FAT..
Le niveau passe en dessous de la sonde qui donc s'éteint.....
Elle commande la mise en route du tambour. Il tourne, la toile se nettoie et le niveau remonte devant la sonde qui se rallume...
C'est simple non??????
La troisième en dessous est sur le circuit des pompes...Si le niveau baisse devant elle coupe les pompes pour éviter que le bassin se vide....
C'est une sécurité........
D'ailleurs, il y a une petite erreur car les pompes du bassin sont dessus, mais pas la pompe de la jarre du déversoir, donc elle continue à tourner.....
C'est une modif qui sera faite dès la visite de mon électricien préféré.....
Il se reconnaitra!!!!!!!!
