Bassin deuxième édition
Re: Bassin deuxième édition
Nickel effectivement t'as de la chance d'avoir eu ton matos ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
- fredel
Le truc c'est que je bosse la semaine, fabrication de médicaments oblige.Revers-76- a écrit : ↑29 mars 2020, 10:12 Cool, si t’as les matériaux le confinement va être bien profitable pour avancer![]()
Alors bravo et merci ! Bon courage
- fredel
Salut à tous,
Au départ je voulais monter mes pompes dans une chambre sèche. L'inconvénient est l'encombrement car cela me demande de mettre une vanne et une crépine en amont. Et je suis limite en place.
Du coup, je pense faire la chambre de pompage avec les pompes en immergées. Cet espace sera séparé des helix avec une grille. Côté sortie pompes, je pense faire le montage suivant :
- sortie pompe 2"1/2
- raccord fileté 2"1/2 75mm
- reduction 75/110mm
- coude flexible 110mm
- tube 110mm
Vos conseils ?
- tube 110mm
Vos conseils ?
- Michel86
Pourquoi pas une pompe taraudée directement en Ø110 ?
Les pompes tubes sont en 110
Regarde le bac à hélix à Yves, il a exactement la même chose que toi.
Les pompes tubes c'est 75 ou 110 ça dépend.
Moi je ferais tout en 110 en rigide (coude) et en dessous soit le manchon epdm 110 soit réduction epdm 110/75.
C'est mieux d'avoir une partie souple pour les vibrations.
Et oui, les retours bassin sont tous en 110....
J'ai deux pompes:
Une 33000L qui est en 110
Et une 16500L qui est en 75
Les deux sont montées avec manchon caoutchouc, effectivement pour les vibrations....
Chez moi, les manchons sont en horizontal juste avant le coude à 90° des pompes.
J'ai simplement ajouté pour la 16000 une réduction 110x75...
Les pompes tube, je les avait installées horizontal.....J'en ai cramé deux en deux ans...
J'ai rajouté les coudes à 90° fourni avec les pompes et je les ai installées en vertical...
Depuis quatre ans elles tournent sans soucis......
Je pense que ces pompes sont prévues pour fonctionner en vertical,
le rotor tourne certainement plus librement et ne s'use pas anormalement.....
J'ai deux pompes:
- fredel
En fait, les pompes je les ai déjà : une oase titanium 30000 en 75mm et une Dm vario 20000 en 63mm. OK pour la partie souple que j'avais prévue.
Au niveau chantier, je suis en congé donc ça avance bien. Il me reste une rangée de blocs, le chaînage à coffrer puis le cadre de la vitre.
