Filtre SIFI en vue
nef
Re: Filtre SIFI en vue
Message par nef »
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
666 [sad.gif]
spanky
Message par spanky »
Salut Revers,
vois tu un effet sur la qualité de ton eau déjà?
tu a prevus une vidange de ce bac ? car le principe est décoller les trucs pour les laisser s'accumuler et les sortir
il y a tout interet a sortir le plus rapidement possible les trucs de l'eau au risque qu'il s'y degradent/transforment et donc restent dans le bassin
C’est sur qu’il faudra le vidanger régulièrement.
Comme avant sauf que là décantation devrait retenir plus de MES.
Ma vidange:
C’est sur c’est pas un FAT mais je devrait avoir un résultat correcte pour un investissement de moins de 400 euros.
Parfois je me fais peur...
Je cherchais un moyen facile de couper la pompe du SIFI...
Je me rappelais plus que j’avais une multiprise extérieur Oase avec deux contacte télécommandés [lipsrsealed.gif]
Elle est en place depuis plus de 10 ans [embarrassed.gif]
Essai de la télécommande et hop c’est réglé [grin.gif]
Au top alors plus qu'à zapper [number-one-45.gif]
Pour la mémoire bah c'est ton grand âge qui fait ca [cheesy.gif]
[cheesy.gif]
Et oui j’étais tellement focalisé sur l’armoire électrique du bassin que j’en ai oublié une solution sous mes yeux...
Comme quoi devant un problème il faut parfois changer d’angle [wink.gif]
spanky a écrit : 28 mars 2020, 08:49 vois tu un effet sur la qualité de ton eau déjà?
C’est trop pour voir les effets dans le bassin, de plus, l’hiver l’eau n’est pas beaucoup chargée.
Par contre on voit déjà une petite couche déposée dans le compartiment SIFI alors qu’après la cloison c’est propre.
Il va falloir plusieurs semaines pour savoir si c’est assez efficace.
Revers-76- a écrit : 28 mars 2020, 20:18
Comme promis un petit retour après une semaine.
État des lieux:
Côté SIFI il y a quelques filamenteuses accrochées (au moins elles sont pas dans les brosses)
Avant l’UV, aucun dépôt significatif.
Le brosses ont attrapées une fine couche de petites MES mais c’est vraiment light.
Le fond est propre.
Côté décantation, pas facile de faire une photo du fond avec les reflets mais il y a bien entre 3 et 4cm de dépôt.
C’est parti pour un premier nettoyage:
Je coupe les pompes bassin et SIFI et je sort le filtre de son logement.
Un coup de jet d’eau plus tard
Et je fini par un coup d’aspirateur dans la décantation jusqu’à sortir toute la merde...
Voilà, je suis plutôt satisfait, ça m’a pris 20min avec le rangement et les photos.
Prochain bricolage: Ajouter un deuxième SIFI en série avec une toile plus fine [cheesy.gif]
Revers-76- a écrit : 04 avr. 2020, 21:36
un fat un fat [cheesy.gif]
