Filtre SIFI en vue
Re: Filtre SIFI en vue
Une poire ?
Qu’appelles tu une poire ?
Un interrupteur comme sur les lampes de chevet ?
Du coup il en faut un étanche et couper le câble de la pompe pour l’installer?
si ton réseau électrique est stable te prends pas la tête !
en plus si j ai bien suivi, le SIFI vient en + de ta filtration actuelle donc en cas de coupure quel changement par rapport à aujourd'hui ?
Par contre vérifies bien que le bipasse soit fiable...et pis c est tout !
https://www.manomano.fr/p/5m-250v-16a-f ... ee-1811014
Une poire comme sur les pompes vide cave, tu la fixes sur un bras comme ça tu lèves le bras et tout s'arrête
idée des prises sonoff je trouve sa bien et pratique tu peux programmer juste avec ton tel portable ou couper sens tout ouvrir
esso et un pro des sonoff
mes pas pour moi loll je suis et devient de plus en plus réfractaire au tel portable et le flicage qui arrive grasse a ton tel
Message par Steph62 »
il y a des prise étanches avec interrupteur, enfin des rallonges, multiprise ou pas
juju18 a écrit : 26 mars 2020, 21:48 https://www.manomano.fr/p/5m-250v-16a-f ... ee-1811014
Oui mais quand j’ai mal au bras à force de le tenir levé ? [rire.gif]
Ce matin début du remplissage...
Et [angry.gif] une fuite entre les deux compartiments !!!
Un oubli de tec7 sur 1cm au fond... ça pardonne pas [cheesy.gif]
Donc vidage séchage et rectification du défaut...
Voilà c’est mieux les compartiments sont en eau.
Ensuite j’ai fait quelques test de fonctionnement en variant le débit de 8000 à 15000l/h.
Le bypass est beaucoup trop sensible. Au mini j’ai un delta de hauteur de 1cm environ et à fond 4cm. Le bypass est toujours ouvert...
Le mettre a l’envers avec un flotteur me plaisais pas trop car il faut une forte baisse de niveau pour fonctionner.
J’ai donc bricolé un bras de levier réglable pour ajuster le bypass au petit oignons [wink.gif]
Le fonctionnement en vidéo c’est beaucoup plus explicite [cheesy.gif]
youtu.be/0scd7I7Bcrw
Il n’y a plus qu’à attendre voir si c’est efficace.
Les miniatures youtube semblent à la peine ces derniers temps...
En tous cas le lien marche c’est déjà ça [kiss.gif]
Nickel [number-one-45.gif]
bon bah rendez vous dans quelques semaines pour le résultat [asiatique.gif] si t'arrêtes de jouer avec le bypass [rire.gif]
Kris33
Message par Kris33 »
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Ça y est ça tourne. Affaire à suivre donc.
Belle filtration en tout cas. :clap:
+ Flore.
