Imperméabilisation Bassin béton
Re: Imperméabilisation Bassin béton
Pour le 209 il faut un support solide qui ne risque pas de fissurer.
Raccorder deux bassins en bétons c’est assez compliqué je crois.
Des fissures risquent de se former à la jonction.
Il va falloir faire au minimum des reprises avec des fers scellés chimiquement dans le premier bassin et fixés sur l’armature du deuxième.
Notre spécialiste béton va sûrement te conseiller sur la technique la plus adaptée.
Mais je doute qu’une solution simple permette d’éviter les fissures.
Sinon une bâche serait plus adaptée je pense.
- Steph62
un petit fibrage peut etre ?
- Firenze57
Pour éviter la fissuration, il faut faire une démolition partielle du radier et des murs en conservant les aciers sur une longueur permettant le recouvrement des aciers...soit 40 diamètres pour faire simple.
Bien sûr pour ne pourrez pas faire une hydrodémolition...trop cher pour une si petite quantité.
Ne pas oublier de bien mouiller le béton restant...(lavage des poussières).
Je conseille, après chacun fait comme il veut... j'ai bien compris ça !
Jean-Paul
Je me suis renseigné auprès de la maison Sika les produits 209 et 145 sont similaire mais le 209 est pour l'eau potable , donc pour nos poissons.
Seulement problème les marchands de materiaux ne l'on pas en stock délais 15j à 3 semaines , prix environ 260€ point P.
Un autre produit chez Maison Etanche Arcane pour bassin ARCACIM PISCINE mise en oeuvre identique 152€les 25 kg , livrable sous 3 j.
Connaissez- vous ce produit !
15 jours de délais ça laisse le temps au ciment de bien tirer. Faut pas aller plus vite que la musique
- Michel86
Temps de séchages selon les règles de l'art (délais indiqués dans les normes):
Dalle en béton ordinaire : 1 semaine par centimètre d'épaisseur
Fondations : 3 semaines
Mur banché : 28 jours
Plancher sur hourdis : 12 jours (en laissant les étais)
Patiente et longueur de temps...
- Oly
Moi aussi, j'ai du commander le SIKA 209, qui n'était pas en stock, ça laisse le temps à ton béton de sécherAlain33 a écrit : ↑28 févr. 2020, 16:01 Je me suis renseigné auprès de la maison Sika les produits 209 et 145 sont similaire mais le 209 est pour l'eau potable , donc pour nos poissons.
Vu les mésaventures d'Yves avec un produit qu'il avait stocké, j'ai préféré attendre, et avoir un produit "neuf", plutôt qu'un vieux sac qui aurait trainé depuis longtemps dans le magasin.
Rassure moi, 260€, c'est pas le prix d'un seul kit ? si c'est le cas, change de fournisseur, je l'ai payé 140€ en 2018.
tu peux regarder sur matériaux. net
/www.materiauxnet.com/katymper-piscine-s ... iscine.htm
En 2014, Point P pour 10 kits m'avait promis un prix d'enfer à.......190€ le kit!!!!...
En fouillant un peu, un fournisseur du coin m'a approvisionné pour 10 kits de Sika 209 à...125€ le kit......
Sans négocier pour 3 kits avec frais de port car commande spéciale 450€ pour moi.
