Bassin deuxième édition
Re: Bassin deuxième édition
Ça paraît bien tu vas laver comment la toile du fat ?
Juste le tuyau microporeux du bassin est à côté du skimmer tube en bas c'est bien ça ? Si oui, ça risque de gêner l'aspiration du skimmer je pense...
fredel
Message par fredel »
Michel86 a écrit : 26 janv. 2020, 13:07 Hello,
Disposes- tu d'un plan de coupe pour illustrer les liaisons entre les différents compartiments de ta filtration et, si tu l'as prévu, le partage des TJ en 2 parties ? On verra mieux la circulation globale de l'eau. Quel type de FAt ? Pompes immergées ?
Je n'ai pas encore de vue en coupe. Il n'y aura qu'une grande chambre de TJ en flux montant. A mon sens, il n'est pas utile de créer plusieurs chambres en flux montant après une filtration aussi efficace qu'un FAT. En aval des TJ, une grille en partie haute permettra de retenir les HELIX.
Pour le tambour, je pars sur le PP65 de chez DVS. C'est un modèle en PP très robuste et à bon prix. La pompe de surface sera branchée en sortie de FAT.
fredel
juju18 a écrit : 26 janv. 2020, 13:39 Ça paraît bien tu vas laver comment la toile du fat ?
Je ne me suis pas posé la question pour la toile du FAT car avec l'actuel je n'ai jamais lavé [huh.gif]. Tu laves le tien ?
Tu as raison concernant le microporeux, je vais l'éloigner.
dans ton fat tu va avoir une goulotte elle doit ceux trouver entre 2 et + cm plus haut que le niveau de ton bassin qui va te donner la hauteur d'installation de ton fat et il te faut des busses pour laver la toile si non il va vite etre boucher
Je ne lave pas ma toile pour l'instant mais il existe des produits acides pour retirer le calcaire.
Non je parlais du lavage eau du réseau ou eau après le fat avec une pompe pression.
Beau projet à suivre [number-one-45.gif]
fredel
Ah oui j'avais mal compris. Pour moi c'est évident, c'est l'eau du bassin pour le rinçage.
Firenze57
Message par Firenze57 »
Pour tes plans d'armatures, je peux les faire...
Il me faut juste les dimensions exactes du bassin et des blocs à bancher que tu veux utiliser...et un peu de temps.
Tu auras un listing d'armatures à faire façonner...et c'est parti pour ton projet 2020
Jean-Paul [asiatique.gif]
D&G
Message par D&G »
C'est quoi "DN110" en dessous du Skimmer ?
fredel
D&G a écrit : 28 janv. 2020, 21:16 C'est quoi "DN110" en dessous du Skimmer ?
Il s'agit d'une entrée d'eau à mi hauteur. Je l'utiliserai si mes 4 autres entrée ne sont pas suffisantes.
fredel
Firenze57 a écrit : 28 janv. 2020, 14:13 Pour tes plans d'armatures, je peux les faire...
J'ai essayé d'avancer seul car la date approche. Voici ce que j'ai demandé à l'armaturier pour les angles :
C'est OK ?
