futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Re: futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
sur une forme comme ça il faut casser la tirelire et partir sur une bache 3d pour avoir une résultat au top.
En classique tu vas galérer pour plier proprement et ça fera des sur épaisseur en plus... et tu payes des m2 de bâche pour rien.
Moi je dirais 50cm de chaque coté pour être tranquillou
- Steph62
le calcul me paraît simple vu que c'est "carré" enfin rectangulaire.
(2*hauteur+2*largeur des parpaings+2*15 cm de sécurité+1*le fond en largeur) sur (2*hauteur+2*largeur des parpaings+2*15 cm de sécurité+1*le fond en longueur)
après, tu peux comparer avec une bâche aux mesures déjà préformée si tu veux pas t'enm...der avec les plis
sinon
encore 2 options, pliage collage ou coupe et colle
à toi de voir suivant tes finances.
voir le tuto pour le positionnement avec tracé au sol puis pliage fonctionnel hors bassin et dépliage avec le moins de problème possible dedans en suivant les traits à la craie ....
sinon
Merci les gars je regarde les différentes tailles et reviens vers vous
salut a tous
ce week end j'ai commencé la filtration
donc ce sera 3 récupérateurs de 300L (brosses puis TJ puis helix) avec arrivée directe du skimmer et bonde
le filtre sera enfermé dans une belle cabane avec des supports pour les pompes à air ainsi que le tableau électrique
il me manque les vannes de vidange pour finir le contenant .
prochaine étape la bâche et le remplissage du filtre car je n'ai que les helix
par contre petite QUESTION; que me conseillez vous comme pompe ? ou débit de pompe ?
le bassin fait 9m3 et la remontée max est située entre 80cm et 1m
et aussi la puissance de l'uv ? bassin plein soleil
merci beaucoup
merci beaucoup
Si tu cherches une consommation minimale il faut prendre une 20m3h variable (type dm vario) comme ça elle tourne à mi régime et donc conso beaucoup plus faible.
L'uv c'est 3 à 5w par mètre cube donc entre 30 à 50w. Attention à bien regarder le prix des lampes dans ton choix quitte à mettre un peu plus cher à l'achat de l'uv complet.
On est d'accord que ton miroir arrive au même niveau que le haut de tes cuves et tu remontais pour aller à une cascade ou lame d'eau ?
SuperFish fait des 15 ou 20m3/h à débit variable.
Elles sont un très bon rapport qualité/prix/consommation.
Merci de vos réponses je vais regarder ces pompes et UV et vous demanderai conseil si besoin
Oui Juju le haut des cuves est au niveau du haut de la maçonnerie du bassin.j'affinerai la hauteur d'eau avec un coude au trop plein
Le retour d'eau se fait a l opposé du trop plein en attendant de trouver un larmier qui me plait
Donc tu es en gravitaire alors. T'as aussi la solution de prendre deux pompes plus petites par sécurité et en cas de besoin tu peux couper la lame ou la mettre sur programmateur et laisser le bassin tourner tranquillement avec l'autre pompe.
Peut-être qu'une 10m3 à mi régime pour le bassin toute l'année et une 10m3 pour la lame périodiquement ça irait bien aussi... Ton retour est en quel diamètre ?
Pas bête comme idée deux pompes !!!
Donc pour le bassin il faudrait quel débit en fixe permanent a la belle saison?
Mon retour est en PVC 40mm ou je vais mettre ma pompe principale et une autre sur le larmier quand je l'aurai trouvé.jai une pompe de 4000 lh qui pourrait servir a ça
- Firenze57
Jean-Paul ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
