Création de Bassin
Vince40500
Re: Création de Bassin
Message par Vince40500 »
Super Michel86 merci pour ces infos !
Je suis en pleine réflexion actuellement j'ai peur que le sur mesure fasse grimper la note rapidement...
Je vais sûrement m'orienter vers une 'coque toute faite' que je viendrai poser dans mon bac.
J'ai trouvé ce lien:
https://monbassin.fr/bassin-rectangulai ... ester.html
Ça pourrait le faire à voir mon choix n'est pas encore arrêté...
Vince40500
Michel86 a écrit : 06 nov. 2019, 18:19 En complément à mon post du 5/10 19h18 j'ai effectivement rendu visite aux 2 entreprises que je cite.
As tu eut des devis ?
Michel86
Message par Michel86 »
C'est en cours !
Vince40500
Michel86 a écrit : 06 nov. 2019, 19:38 C'est en cours !
Tu as demandé quelles dimensions ?
Michel86
BACS VERSION STANDARD
pour mon projet à 1 ligne de filtration :
1 bac de 1300x1300x800 en collecteur puis :
FAT puis :
1 bac de 2000x1300x800
1 bac de 3000x1300x800
pour mon projet à 2 lignes de filtration :
1 bac de 2000x1300x800 en collecteur puis :
1 FAT
1 bac de 2000x1300x800 en ligne 1
1 FAT
1 bac de 2000x1300x800 en ligne 2
Tout ceci sans mention des Ø et nombre des entrées sorties qui seront positionnées plus tard en fonction des E/S du ou des FAT respectifs, et du positionnement des pompes de retour au bassin (en direct ou via une cascade)
BACS VERSION SUR MESURE
FAT puis :
1 bac de 3000x1000x1200
1 FAT
1 bac de 3000x1000x1200 en ligne 1
1 FAT
1 bac de 3000x1000x1200 en ligne 2
ET VOILI !
MM
Tu vas faire des bacs de 2 et 3m de long ? [shocked.gif]
Vince40500
Michel86 a écrit : 06 nov. 2019, 21:18 ET VOILI !
MM
Ah oui ! [shocked.gif]
Ça rigole pas...
Sacré projet en tout cas je vais essayer de trouver des fabricants de matériaux composites dans le coin et essayer d'obtenir des devis.
si l'on prend la première version :
cela ferait 5,20m3 de bio pour une ligne
et 6,86m3 de bio pour 2 lignes de filtration
C'est bien cela ?
Michel86
Hello Christine,
Ces valeurs correspondent aux dimensions des bacs, pas en volume net de bio.
Dans tous les cas de figure on ne compte pas le volume du collecteur.
Ensuite en bout de ligne on enlève également un volume destiné à recevoir les pompes de retour soit environ 1 m3.
Dans certaines configurations (ex bac de 3m il y a successivement 0.3 m d'eau libre, une grille verticale, un compartiment de tapis de 1.8 m, une grille verticale, le compartiment des pompes de 0,9 m).
Une autre configuration aura un compartiment hel-x, une grille, des tapis.
En résumé j'ai 4 configurations en perspective. 2 configurations avec 1 gros FAT et une ligne de bio (soit en bacs standards soit en sur mesure) et 2 configurations avec 2 FAT moyens et 2 lignes de bio (soit en bacs standards soit en sur mesure).
Selon ces configurations les volumes nets de bio varient de 5,2 m3 à 5,8 m3.
Je ne suis pas inquiet pour les volumes qui laissent une marge...confortable.
La différence entre les bacs standards et sur mesure tient aux hauteurs respectives de 0,8 et 1,2m et les incidences sur le décalage de hauteur entre les dalles du bassin et du local de filtration. De plus une filtration enterrée à 1,2m me permettrait de conserver une structure hors sol la moins haute possible.
La configuration qui tient "la corde" est BAC 1,2m de haut et double ligne de filtration.
Pour autant je mène plusieurs études "économiques" de front en ce moment.
Je réfléchis aussi à une solution de "dénitratation" de l'eau. J'ai lu des choses et leur contraire, vu des réalisations "séduisantes" mais pour l'instant je patine un peu !
A suivre.
MM
@Vince40500
C’est toujours embêtant de démonter un truc fini mais comme tu changes de projet il faut remettre certaines pendules à l’heure et l’adapter au nouveau cahier des charges.
(Pas d’omelette sans casser d’œufs)
Vu le prix du bac sur ton lien (1200€ sans frais de port) imagine le prix du sur mesure !
A comparer au prix de quelques margelles c’est vite vue.
Si tu es un peu bricoleur, poser de la résine polyester dans ton bac actuel ce n’est pas si compliqué (c’est comme poser du papier peint). Et en plus tu garderas les margelles intactes dans ce cas [wink.gif]
