Restauration bassin béton avec produits SIKA®
Tests Avis Recommendations ou non
Re: Restauration bassin béton avec produits SIKA®
Oui, ce n'est pas bien sur le look qui donne la meilleure utilisation du produit, je cherche ce qui peut provoquer ces cloques..... :think:
Si le produit à été dosé normalement, ce dont je ne doute pas......je ne vois qu'une possibilité:
L'accrochage sur le support et une réaction de ce support... :whistle: :whistle:
J'ai une petite fuite dans mon bac de quarantaine. C'est un bac plastique de 500 litres.....Comme ça.....
Il me restait du produit, j'en ai passé deux couches....
C'est pas bon, cela n'accroche pas bien et se fissure.... undecided.gif]
Bon, pas grave, la fuite est petite, environ 20l /jour , mais voila un support qui ne convient pas au Sika..... :whistle: :whistle:
En dessous, il y a 2 couches de PCI Barraseal 530 , c'est à base de ciment.
https://www.pci-france.fr/fr/produits.h ... 9030555a68
https://www.pointp-tp.fr/asset/01/00/AST170100.pdf
C'est déja un enduit d’imperméabilisation ce que tu montres, je pense pas que ça soit compatible avec le sikatop209, normalement c'est un enduit sikatop 121 à mettre dessous comme enduit de lissage, et il faut un support humide mais non suintant donc avec un truc imperméable en dessous ça paraît sur le papier pas trop compatible...
qui t'a conseillé de mettre ça ?
C'est partout ton bullage ?
Par contre t'as double étanchéité finalement donc peut-être que ça peut rester comme ça... faudrait poser la question à sika peut-être ?
Cela me semblait être le même principe que plusieurs couches de Sika, non ?
J'avais mis cela en premier mais j'ai des micro fissures, alors j'ai ajouté le SIKATOP.
viewtopic.php?f=88&t=2159&hilit=normand&start=480
christine a écrit : 05 juil. 2018, 12:23
christine a écrit : 03 juil. 2018, 14:45 Je suis en train de tester 2 bac sur 7, et au niveau des tuyaux, pas de problème.
christine a écrit : 05 juil. 2018, 12:23Par contre, ce n'est pas le cas au niveau des liaisons entre parpaings... Il y a des infiltrations partout ! [sad.gif]
Je viens de contacter un responsable qui me dit que ce produit le PCI 530 est valable pour les blocs à bancher mais pas sur tous matériaux qui peuvent occasionner les micro fissures. Qu'il aurait fallu également faire des "gorges" d'au moins 3cm dans tous les angles et mettre une armature...
Que j'aurais du les contacter avant de commencer et qu'ils auraient déconseillé ce produit pour une cuve en parpaings... Une fiche technique professionnelle m'aurait été envoyée pour explications... Un autre produit le "550FX" m'aurait été conseillé....
A refaire... J'EN AI VRAIMENT MARRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!! [sad.gif]
La conclusion est que même si le Sikatop 209 est très cher, il est incontournable ! :confusion-shrug:
... le technicien m'a dit de mettre ceci, qui y ressemble beaucoup :
http://www.ciffreobona.fr/userfiles/fil ... 550_fx.pdf
faudrait poser la question à sika peut-être?
Pas idiot ! [wink.gif]
Pour les congés dans les angles c'est marqué aussi pour le sika.
J'ai fait un enduit ciment sur parpaings classiques chez moi, 3 couches de sikatop à la brosse aussi et j'ai pas vu ce genre de cloque pour l'instant.
T'avais bien respecté le temps entre les couches et chaque couche en une seule fois, pas de raccord?
Effectivement, je parierai bien un petit billet la-dessus:
Blocage de l'humidité entre le support et le Sika!!!.. :whistle:
Je me souviens qu'à l'époque ou je me renseignais sur le SIka, il était fortement déconseillé d'utiliser des produits d'étanchéité à mettre dans le ciment avant d'appliquer le Sika!!!!!
Car le fait de "bloquer" l'humidité entre le ciment et la couche se Sika compromettraiT fortement son adhérence.......
Et d'ailleurs, les anciens s'en souviendront certainement, il y a eu beaucoup de déboireS avec un produit un peu similaire, le ....Merde j'ai un trou de mémoire... [huh.gif] [huh.gif] ...Mais il y a quelques années on en parlait beaucoup et c'était à la mode...
J'envisageais sérieusement ce produit jusqu'au moment ou il y a eu beaucoup de soucis de "cloquage"........ [cry.gif] [cry.gif]
Et il a été défini que tous les soucis venaient de l'étanchéité du support qui, si elle était bien faite, provoquait ces cloques....
Ou l'inverse...Si l'humidité pénétrait par derrière le problème était le même.....
Il fallait impérativement utiliser un produit d'accrochage....
A ça y est!!! :idea: :idea: ....Je me souviens...C'était l'Impermax!!!!!!!!
pour moi, le Sika s'applique tout simplement sur un enduit ciment tout à fait ordinaire, surtout sans aucun additif d'étanchéité supplémentaire.....
Enfin, chez moi ça A marché sans souci de cette façon...... :dance:
Comme quoi souvent, les choses les plus simples........ :whistle: :whistle:
P.S. : Et pour la pastille qui a "lâchée" au fond de mon bassin, j'ai dit plus haut de la poussière, mais en fait je pense que c'était plutôt probablement une tache d'humidité...
Effectivement, un enduit étanche « repousse » l’eau au lieu de la « boire »
Le sika 209 est à mélanger à de l’eau... une résine ou primaire d’accroche aurait peut être évité Ce problème.
De toute façon à part surveiller si ça se dégrade pas il n’y a pas grand chose à faire.
Le technicien de chez Sika m'a dit qu'il aurait été préférable de mettre avant le Sikatop, un enduit étanche.
J'ai donc mis du PCI de Barraseal 530, il y en a 2. Je ne vois pas de grande différence entre le 550 et le 530 :think:
J’ai lu les deux fiches techniques, pour le commun des mortels il n’y a pas de différences flagrantes c’est vrai.
Je pense que chez sika ils font des tests poussés pour vérifier la compatibilité des produits. La composition chimique rentre en comptes.
Comme dit Yves, ton enduit en dessous est étanche, si une cloque éclate ça ne devrait pas poser de problème.
Retourner vers « Test des matériels »
