futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Re: futur bassin à kois et surement beaucoup de questions
Impeccable [number-one-45.gif]
Pas mieux [number-one-45.gif]
Bon courage pour la suite des parpaing!
Ton tuyau de bonde descend vers la filtration ?
mike
Message par mike »
salut et merci pour les commentaires ;)
avant de monter les parpaings je compte faire une petite dalle car quelques racines sortent d'un peu partout .qu'en pensez vous ?et quelle épaisseur ?
comme il y a du sable en dessous je n'ai pas envie d'en faire une de 20cm
sinon un stabilisé ?
oui pour le tuyau de bonde il remonte vers la future filtration.(3 récupérateurs de 300L brosse TJ puis helix)
pourquoi les photos ne s'affichent pas dans le bon sens?
Ok s'il remonte c'est bon. [number-one-45.gif]
Pour la dalle tu fais quoi en étanchéité?
Si epdm 8/10cm de béton c'est largement suffisant.
Pour le sens des photos, le pro ici c'est yves!
C'est une histoire de sens du téléphone quand tu prends la photo et sur les ifons le fichier de donné qui indique l'affichage du sens n'est pas bien renseigné et tu te retrouves avec un torticoli devant le forum!
mike
Message par mike »
Ok merci pour les photos je vais regarder les postes d'Yves 😋
Oui je compte partir sur de l'epdm et vais fibrer le béton
Pour le fond un géotextile 400g sur le sable est suffisant, mais comme tu es dans le béton, ce sera moins cher de faire une petite chape et mettre un géotextile plus fin.
Pour les photos, avant de publier tu fais modifier et tu la tourne 4 fois à gauche ou à droite.
Elle sera revenu au point de départ mais s’affichera désormais correctement.
Message par Steph62 »
je le vois pas sur tes photos, mais j'espère que tu as bien protégé ton câble, et idéalement mis un tuyau pvc autour ...
sinon ça avance bien ... je suis ... je suis, ..., vu que normalement (soupir), c'est mon tour l'année prochaine...
mike
Message par mike »
Salut
Merci revers pour l'astuce des photos j'essaierai avec les prochaines.
Je vais faire une petite chape fibrée dans le fond je serai plus tranquille car pas mal de racines (chênes mimosas et des bambous non protégés derrière la maison)
Pour le câble oui je vais mettre de la gaine dessus avant de couler la dalle ;)
Merci pour vos commentaires ça m'aide et me fait réfléchir aux futurs possibles problèmes et les éviter
J'ai essayé le truc de les tourner quatre fois avant de publier...
Ça ne marche pas chez moi!!!...Elles restent de travers sur le forum... undecided.gif]
Le seul moyen que j'ai trouvé: Ne publier que des photos prises horizontalement avec le tel...
Les verticales, les plus belles....Je les garde pour moi ou les réseaux sociaux qui ne posent aucun problème de sens.... :dance:
.Tant pis pour vous,.. :snooty: ....Et pis c'est tout!!!!!!!... [wink.gif]
Essai sans tourner la photo:
Deuxième essai en tournant 4 fois:
Ça marche [grin.gif]
Mais bon on est pas sous la même latitude [cheesy.gif]
