Couverture bassin
Re: Couverture bassin
Je me suis posé la question effectivement.
A Wattrelos j’ai croisé Lorenzo76, il m’a dit qu’il n’avait pas se problème de condensation sous sa couverture « haute ».
Des aérations sont toujours possibles.
Le but n’étant pas d’isoler correctement mais de couper le vent.
Comme une serre de jardin (elles ne sont pas isolés)
- Steph62
le probleme de condensation est une malédiction ...
si tu aères, tu amène de l'air à une température qui condense
si tu as une parois qui fait barrage entre la zone "chaude" et la zone "froide", ça condense
les extracteurs, c'est bien, mais faut prendre des passifs ou actifs qui extraient et ne font pas entrer, donc avec ailettes tournantes
l'idéal, c'est un extracteur de toit avec tuyau de récupération des "condensats" et bac ad hoc à vider régulièrement
donc au final, si tu as un local fermé, ça condense par effet thermique et matière (air sur roche/ciment ne donne pas la même chose que air sur plâtre), si tu as un local aéré, ça condense aussi comme ça mais ça ventile une partie de l'air chargé en eau.
vaste problème que tout à chacun rencontre dans sa salle de bain à un moment ou un autre ...
bon, ici, on est dans le cas d'une toiture de bassin, donc aération conseillée même si minimaliste et gros échanges thermiques
la structure ne sera pas étanche, et ne demande pas à l'être et la hauteur de la structure laisse une zone tampon assez haute pour atténuer le truc bien que la présence de l'eau en dessous renforce le phénomène
je crois que c'est un faux problème dans le sens où même si au matin les carreaux sont pleins de buée, en cours de journée ça va s'arranger ... seul le bois sera à bien protéger urbi et orbi, après ... c'est temporairement esthétique ...
Je pensais pas que les substances illicites étaient si facilement accessible et consommées...
- Steph62
pffff ....
j'ai un copain qui a récupéré un gonfleur pour les jeux (château et autre ) il prend l'air de son garage qui envoie sous une bâche à bulles de piscine
Quelques nouvelles de la couverture,
Je voulais utiliser des tiges filetés ou des câbles avec tendeur pour accrocher la structure au bassin.
Le problème était d'accrocher fermement la structure au rebord sans le percer.
Après avoir airé un peut au rayon quincaillerie, eurêka
Je décide de détourner une manille de son utilisation.
Problème, l'ouverture était trop petite et j'ai du écarter la manille de 4 ou 5mm
Et ben c'est du solide !
J'ai voulu utiliser une vis, elle a cassée...
Ensuite une tige fileté et des écrous (en théorie c'est facile)
La pauvre tige fileté a aussi cassée ! Et j'ai même habimé le filetage (plus qu'a sortir un taraud)
Finalement j'ai réussi en utilisant un coin en métal et l’étau![tongue [tongue.gif]](./images/smilies/tongue.gif)
Et hop ça rentre pile poile
Pour la suite c'est câble, tendeur et anneaux.
- nef
Hé hé ça avance bien
Génial l'idée de la Manille
Et juste pour le fun deux plaques posées à la va vite !
C'était aussi pour vérifier l'écartement des poutrelles...
Nickel ton système attention de pas trop tirer et arracher les pierres, peut être un petit fer plat de 50cm en dessous pour faire une plus grande surface d'arrachement.
T'as décidé pour les paroies verticales?
Les pierres font 25mm d’épaisseur donc relativement solide. Je serre pas comme un benêt non plus
Pour passer une plaquette il faudrait écarter encore un peu mais pourquoi pas.
Le vitrage sera sûrement en makrolon, c’est pas encore commandé.
