Couverture bassin
Re: Couverture bassin
Ok,
Le polycarbonate semble plus résistant au UV ?
il y a du (PLASTIQUE ) qui et vendu en 1ml de 1a 2 mm je croi que cher leroy m vu que tu a des petites surface
du verre ça reste fragile et reste lourd bon courage pour la suite
beau travail, on dirait que la plieuse à bien servie!
Pour moi un makrolon UV (polycarbonate) c'est top ou du plexiglass avec traitement UV sur au moins une face.
Avantage niveau solidité et UV, les rayures tu peux les polir, donc c'est mieux que du verre, et si ton cadre en bois bouge et que ton verre est trop serré il va fendre et le plastique va se déformer et absorber les efforts.
Pour les UVs ça sera surtout pour l"hiver et en plus en vertical donc moins irradié mais les deux plastiques cités sont résistant avec un traitement adapté en option si besoin...
- Steph62
euh ... on parle d'une couverture d'hiver là, donc UV en forte baisse, donc, pour les cloisons qui ne seraient pas en verre, moindre usure ...
ensuite, l'idée, c'est de voir bien sur, mais surtout de limiter l'air froid dedans ... un hublot par côté pour jeter son oeil, ça me paraît suffisant
moi je pense surtout à la maintenance lors de l'installation suivante et du démontage, sans parler de l'entreposage ... du verre, c'est lourd ! très lourd ! et si on y ajoute le bois et les vis (^^) pour suspendre tout cela, ça va coûter encore un bras en crochets et deux pour les y coller ...
mais je dis ça je dis rien ^^
Effectivement 3 ou 4 mois d’hiver les UV seront limités.
Pour le poids, avec du verre en 4mm les modules feraient entre 4 et 7 kg.
Une vingtaine de kilos max pour les deux grands. Soit la structure complète entre 150 et 180 kg. C’est pas monstrueux en kit.
Je pensais à du verre surtout pour éviter les rayures.
Le Makrolon (polycarbonate) étant très solide, du 2mm serait donc suffisant.
33€ le m2 sur mesure, c’est plutôt bien placé.
Et pour les hublots... je comprends que ce soit suffisant mais je cherche à faire plutôt une serre/verrière qu’un avion (surtout en ce moment)![angry [angry.gif]](./images/smilies/angry.gif)
pour moi oui 2 ou 3 mm c'est bon, dans un cadre juste pour couper du vent pas besoin de plus...
ou alors si tu veux isoler un peu, tu fais du pseudo double vitrage avec 2 plaques de 2mm espacées de quelques mm... mais ça monte vite en prix![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- Steph62
je disais hublots mais je pensais carrés ^^
- nef
Moi je partirais plutôt sur du polycarbonate alvéolé pour une meilleure isolation
Et quelques plaques de plexi pour surveiller
- Oly
Mon local de filtration enterré est isolé par des plaques de polystyrène extrudé.
Cet hiver, il faisait "chaud" ( par rapport à la température extérieure ) dans le local, et toutes les plaques ruisselaient de condensation.
Je viens de poser un extracteur 130 m3/heure sur une paroi du local, qui tournera en continu dès que les températures chuteront.
Je ne sais pas encore si cette installation va résoudre le problème de condensation, et j'espère que cela n’amènera trop de froid dans le local
Tout ça pour en venir à cette question : as tu pris en compte que tu risques d'être confronté à une condensation sur tes vitres, qui ne sera pas top pour regarder tes poipois ?
- Michel86
Pas possible d'installer un (ou plus) extracteur d'air éolien ?
https://www.finnovashop.com/fr/eco-mais ... iolan.html
PS / sur le net il y a plein de modèles différents sur le même principe.
C'est ce que j'envisage sur la couverture de mon local.
