Réflexion autour du "peut-être" futur FAT de PLANTAQUA
je t'ai trouvé une solution pour tes buses, après l'idée de Nicolas des buses sous pression moins d'eau et plus de nettoyage
https://www.google.com/search?q=Buse-d- ... e&ie=UTF-8
ça peut donner des idées 25€ la buse
Ma réponse.....
Perso, si je construisais un FAT je le ferai avec trappe car je trouve ça tellement pratique que je ne voudrai pas m'en passer...
Encore aujourd'hui, j'en ai vu les bienfaits...
J'ai un pote maraicher.... Il me file des cageots de salades un peu défraichi pour la vente.....
En ce moment, ils en bouffent deux à trois par jour....Mais ces enfoirés les "dépouillent" toujours près des skimmers et il y a toujours des morceaux de feuille qui arrivent dans le tambour. Ils sont très léger et restent en surface. Ils ne passent pas dans la goulotte...
Deux vis à enlever, ouverture de la trappe et en une minute chrono le tambour était nettoyé...
Mais bien sur chacun voit midi à sa porte et ton choix sera ce que tu penses le mieux pour toi....
chris47
Yves les poules aussi adorent la salade! Bon c’est grand luxe chez vous 8 nourrissages, salade les petites koï vont vite être dés jumbo tosaïs !!!
Merci Picassot, mais vu le nombre que je vais devoir installer, je ne compte pas mettre ce prix-là dans une buse.picassot28 a écrit : ↑25 sept. 2019, 21:17 je t'ai trouvé une solution pour tes buses, après l'idée de Nicolas des buses sous pression moins d'eau et plus de nettoyage
Le reste du FAT me revient déjà bien assez cher.
lol je te propose un truc lol pas dit pas cher mes moins d eau loll
surtout que inox pas donner mes tu a aussi le plaisir de le faire toi même si il resemble au reste de ceux que tu a deja fait ca va être top
on arrive a trouver des truc impensable sur le net moralité toutsssssssss et possible
"T'inquiètes pas"...Il y a eu un compromis avec Madame.....
Moitié/moitié: Une salade pour les Koïs, une salade pour les poules.....
Mais j'en ai une bonne dizaine par semaine, alors tout le monde se régale.....
Michel, pour les buses je te conseillerai d'en mettre un bon paquet et assez proche de la toile....
Pour une longueur de tambour de 65cm, j'en ai 20 à 3cm de la toile !!
Si le jet est large, une qui se bouche et c'est une grande partie de toile qui n'est pas rincée...
Si elles sont proches la partie "mal rincée" sera plus petite....
Il faut quand meme une bonne pression pour la nettoyer la toile et si les buses sont proches, le nettoyage est bien fait!!!
Remarques, en cinq ans, ma pompe doit débiter aux environ de 4m3/h, la prise d'eau est du coté propre, après le passage dans le tambour,
je n'ai pas vu de buses se boucher........
t'as un filtre dans les buses ou sur ta pompe Yves ou rien?
J'ai acheté une pompe de puits immergé pour pas avoir le bruit d'une externe (Pmax 5.5bars) pour nettoyer à la place de l'eau du réseau.
Je pensais mettre un porte cartouche 10 pouces avec un filtre papier dedans mais c'est peut être trop pour de l'eau qui est déjà passée par le fat avant?
j'ai déjà des tamis à sable dans chaque porte buse 150µ
nico
chez moi c'est sans filtre avec pompe immergée de puits. j'ai déjà débouché deux ou trois fois la dernière buse de la rampe. Pour le filtre je pense que j'y viendrai mais qu'il a pas besoin d'être super fin, suffit qu'il arête les trucs plus gros que le trou de la buse.
(fini les brosses
Continuez, les gars, c'était une de mes prochaines questions
