Couverture bassin
- D&G
Re: Couverture bassin
Belle pièce , belle réalisation, mais... j'ai peut être rater quelques chose mais pourquoi ne pas avoir tailler les bois directement aux bons angles ?
et maman et d accore pour faire les petite rideaux
je suis plus la
C’est la méthode de fabrication que j’ai choisi.
Il aurait fallu prévoir des cadres plus massifs pour pouvoir ensuite recouper en angle avec une scie sur table (j’en ai pas).
Et ça demanderai une précision au delà de mes compétences.
Il faut également avoir une certaine souplesse dans l’assemblage car les pierres ne sont pas parfaitement planes, mes angles à 90° ont forcément une marge d’erreur, alors je te parle même pas de ceux à 26,2° par exemple
Les bois des cadre eux même ont été rabotés et poncés à la main. Les faces ne sont donc pas parallèles (il faudrait des mains en or ou une raboteuse/dégauchisseuse)
Bref j’ai pas eu le courage, ni les outils, ni les compétences pour faire une vrai menuiserie japonaise
Peut être la prochaine version
C'est effectivement la question que je me pose....
Un petit coup de rapporteur d'angle....
Passage des deux cadres devant la scie circulaire inclinée au bon angle, c'est à dire la moitié de l'angle relevé.....
quoi de plus simple?????.....
picassot28 a écrit : ↑13 sept. 2019, 22:50 et maman et d accore pour faire les petite rideaux![]()
je suis plus la
- nef
Au boulot quand on fait du pliage de pvc ,on chauffe d'abord et on pli après en mettant la plaque chaude sur le support don je taille envoyé la photo .
Et pour pas que ça fasse la banane on bloque la pièce avec des poids pour la maintenir en place le temps de refroidissement.
Pour les petit bourlets aux extrémités c'est normal , c'est le pvc qui s'expense un peut
Merci Nef !nef a écrit : ↑14 sept. 2019, 06:20 Au boulot quand on fait du pliage de pvc ,on chauffe d'abord et on pli après en mettant la plaque chaude sur le support don je taille envoyé la photo .
Effectivement les bourlets c’est logique.
Pour laisser refroidir je laisse la pièce en place avec une cale pour la plaquer.
Mais la pièce reste chaude assez longtemps... Je vais être plus patient
A la base je devais aussi me servir de cet espace vide pour y loger une tige filetée et une patte de fixation pour attacher les cadres au bassin de façon discrète
Tu vas me dire que je pouvais creuser le passage de la tige filetée à la défonceuse
Je prends note de toutes les améliorations pour la prochaine (c’est un prototype)
J'avoue que je cherche aussi des solutions simples à mettre en œuvre
Mais c’est vrai qu’avec le bois on peut arriver (avec du temps, du courage, et du savoir faire) à des niveaux de finitions impressionnantes.
Bon je vais quand même me préparer,
Il y a un Koïs show !
- D&G
Bonne balade et une pensée pour les Sudistes : Des photos !!!
