juju18 a écrit : 25 juil. 2019, 09:37 pwm... ça siffle un peu mais ça dérange pas dans le local!
il tient pas le petg?
si si ca tiens [number-one-45.gif]
quelques photos de l'avancement du FAT
et mon assistante [embarrassed.gif]
les tests sont faits à quelle pression?
car pour alimenter les deux pointes et la rampe il faut du débit et de la pression j'imagine ? et ta roue à aube ça va éclabousser un max (3D page 130)? t'as un capot par dessus, on voit 4 vis ? tu peux pas faire une sortie vers la goulotte pour aider le rinçage? on voit deux sortes de buses la orange n'a pas beaucoup de débit ?
juju18 a écrit : 25 juil. 2019, 14:45 les tests sont fait à quelle pression?
car pour alimenter les deux pointes et la rampe il faut du débit et de la pression j'imagine? et ta roue à aube ça va éclabousser un max (3D page 130)? t'as un capot par dessus, on voit 4 vis? tu peux pas faire une sortie vers la goulotte pour aider le rinçage? on voit deux sortent de buses la orange n'a pas beaucoup de débit?
7 bars le test, la pompe de rinçage fera environ cette pression en rinçage
ce n'est pas la rampe de rinçage sur les photos [cheesy.gif] oui une buse est différente beaucoup plus petite j'ai passé commande d'autres buses, m'en faut 14 undecided.gif]
effectivement la turbine aura un capot [number-one-45.gif]
l'eau repartira dans le bassin le but est de consommer moins d'eau car le rincage lui même consommera deja deux fois plus qu'un fat classique
ca pousse fort !!!!! sur la video je le cale contre une pierre sinon il s'envole !! le jet fait mal à la peau [number-one-45.gif] [sad.gif] [lipsrsealed.gif]
youtu.be/cHPsVpLpi9w
hâte de voir le couple mécanique que tu obtiens [tongue.gif]
Pour l’instant ça oxygène bien le bassin [cheesy.gif]
Message par Steph62 »
une question : pourquoi en pointe et pas en spatule si c'est pour un FAT ? la nébuleuse serait plus large ...
c'est pour faire tourner une roue à aube donc pression forte sur la pale et donc jet concentré
arhhh sooo ! pour faire tourner la roue ....pas pour nettoyer ...
youtu.be/jDvD10H4KFM
[cheesy.gif]
je referai une vidéo avec du soleil
