Message par Steph62 »
c'est possible Revers-76, mais au prix d'un bon investissement (panneaux+batteries) qui est largement au-dessus du montant d'une tranchée et de la consommation sur réseau.
on peut envisager une installation intermédiaire avec seulement les batteries qui seraient chargées par le réseau le jour (alimentation direct pendant ce temps) et qui prendrait le relais la nuit ou en cas de coupure.
de toutes façon, il faudrait une bonne de bricolage pour installer ce genre de station tel nicolas65 que j'admire profondément (respect maître !)
le tout solaire est à envisager surtout au cas ou le réseau serait impossible, mais je pense qu'il faudrait y ajouter d'autres sources d'énergies "propres" comme l'éolien et si il y a possibilité et présence d'un cour d'eau, l'hydraulique.
ceci n'est qu'un avis personnel
Kristof
Message par Kristof »
Pour ton carassin tu es certain que la cause est les œufs ? Ce n'est pas de l'hydropisie ?? :think:
Kristof a écrit : 10 juil. 2019, 12:35 Pour ton carassin tu es certain que la cause est les oeufs ? Ce n'est pas de l'hydropisie ?? :think:
c'est ce que j'ai pensé de suite l'hydrophisie [cry.gif] soit ça soit les œufs :think:
j'ai fait un test avec mon airlift 114mm et un comprésseur centrifuge :think:
youtu.be/-_3oOLZwioc
Tu penses que ça consomme moins ?
plus [cheesy.gif] + de 300W au lieu des 40w de mon LA-60-eco
aprés en perfectionnant à voir, car c'est un moteur à charbons, hélice pas top etc :think:
[cheesy.gif]
Ça avance :think:
Je suis vraiment curieuse de voir la suite, enfin, plutôt la fin !. [number-one-45.gif]
gunsman76
Message par gunsman76 »
Moi aussi !
coucou
merci [embarrassed.gif]
en raison d'un déplacement pro ça n'a pas avancé undecided.gif] mais ça va avancer de nouveau [tongue.gif] [number-one-45.gif]
ça bloque au niveau du prestataire de découpe inox, oublié de me faire le devis :think: pas grave je préfère entendre la vérité plutôt qu'autre chose [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] ça me plait [number-one-45.gif]
après j'ai reçu, roulements arbres inox du tambour, turbine, arbre entrainement, tube en 21.3mm inox, bagues d’arrêt inox, filtre qui sera en sortie pompe, un filtre inox avec tamis renforcé je le mettrai au refoulement pour plusieurs raisons plutôt qu'à l'aspiration, donc il doit résister à la pression et ne pas exploser le tamis en cas de bouchage.
tout est commandé sauf pompe, coudes inox 21.3mm à souder :think:
le montage de prototypage avec fils volants sur le bureau [cheesy.gif] c'est du prototypage [embarrassed.gif]
