Rénovation bassin
Nico45
Rénovation bassin
Message par Nico45 » 21 mai 2020, 17:46
Nous avons acheté une maison l'année avec un vieux bassin béton ne tenant absolument pas l'eau que j'ai envie de remettre en service. Le but est d'avoir un bassin tout simple sans filtration avec quelques poissons et plantes.
Il est alimenté pour les 2 gouttières de la maison. Il avait beau pleuvoir le niveau d'eau restait au plus bas. Après un bon nettoyage avec finition haute pression j'ai vite compris pourquoi : il est fissuré de partout.
Après quelques recherches sur le net j'ai opté pour la solution la moins chère en rebouchant les fissures avec du ciment (en me disant si ça marche tant mieux sinon ça ne sera pas une grosse perte). Maintenant quand il pleut le niveau monte bien mais finit toujours par redescendre.
Voici quelques photos du bassin prises aujourd'hui.
Vue générale (environ 8m * 3m).
Partie la moins profonde (40 cm)
Partie la plus profonde 120 cm)
Le trou près de la marche va être rebouché, c'est un test de trop plein qui n'a pas fonctionné.
Arrivée d'eau en 100mm (j'aurai préféré que se soit du 110).
Évacuation en cours de réalisation.
Pour l'étanchéité je pense opter pour de la bâche epdm car vue les fissures je me dit que si le terrain bouge un peu et que je refais tout en béton ou résine, ça va finir par se fissurer de nouveau alors qu'avec la bâche il n'y a plus ce problème. Je vais poncer tout les raccords ciments trop granuleux et rajouter une couche de feutre avant. J'ai oublié un détail important ?
Pour l'évacuation se sera juste un tuyau de trop plein qui fini dans les buissons à 5 m de là. Il y aura une grille aux 2 extrémités que les animaux ne rentrent ou sortent par là.
Le bassin est donc alimenté par les eaux de pluies via un tube pvc de 100 mm. Ce tube se trouvera sous le niveau d'eau une fois le bassin plein. Il faut donc que je fasse une étanchéité entre les tube et la bâche qui sera percée à cet endroit. Si c'était un tube de 110, une traversée de bâche et on en parle plus mais je n'en trouve pas en 100. Est ce que mettre en réduction 110/100 puis une traversée de bâche en 110 ferait l'affaire ou ça sent le bricolage pas terrible ? Il faudra alors que je défonce le mur autour du tube pour que le tout soit à l'aplomb du mur sinon ça va forcer sur la bâche.
Pour les plantes et poissons je verrai une fois les problèmes techniques résolus.
Si vous avez des conseils sur ce qui est à faire ou ne pas faire je suis preneur :D
Bonne journée.
Re: Rénovation bassin
Message par Revers-76- » 22 mai 2020, 08:45
Pour mettre un passe parois sur ton diamètre 100 tu peux utiliser une réduction comme ça [wink.gif]
https://koiconnect.com/reductions-tuya ... 0_x_100_mm
La résine fibréc’est très solide, même sur un béton fissuré (mais c’est cher)
L’EPDM c’est très bien.
Tu peux aussi regarder du côté des bâches xavan pour avoir un prix vraiment doux.
Le PVC est un compromis entre les deux.
Par contre sans filtration c’est pas évident. Il faut beaucoup de plantes et très peu de petits poissons. Ça risque plus d’être un point d’eau pour les grenouilles mais ça peut être sympas.
Bassin en fibre de verre 11m³ dont 1m³ de filtration gravitaire.
1 BDF et 1 skimmer tube en 110, 28 brosses et 10 TJ. Pompe PondEco Plus RC 15000 SuperFish.
Pompe à air AquaForte AP 60 + AP45 et UVC Air-Aqua 40 Watt.
[cool.gif]
Nico45
Message par Nico45 » 22 mai 2020, 19:46
Merci pour le lien, c'est effectivement le type de réduction que j'avais vu :D
Je vais quand même tenter sans filtration, de toute façon je ne comptais pas mettre 50 poissons dedans XD
Je serais plutôt partis sur quelques poissons rustiques pour voir comment ça se passe.
