Perte de charge dans lagunage ??
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos lumières et conseils ...
Je suis en train de faire un petit lagunage, histoire de mettre qqes plantes aquatiques (et de servir de filtre) et d'alimenter trois fontaines. Le projet est bien avancé en terme de réalisation, mais je me pose pas mal de questions sur comment agencer l'intérieur du lagunage.
Pour donner une idée du projet dans son ensemble : j'ai enterré 2 cuves de 1m3 (elles ne sont pas dans la terre, mais dans une fosse en béton sous le niveau de la terre) qui sont alimentées par l'eau de pluie, avec un trop plein vers mon puits perdu. De ces cuves, j'envoie l'eau (avec une pompe Pond Eco plus 20000 avec variateur, débit nominal entre 11000 et 20000 l/h) vers 3 points différents (une lame d'eau, le lagunage qui lui même déborde via une lame d'eau, et un miroir d'eau), avec retour de l'eau vers les cuves pour être en circuit fermé. La hauteur entre la pompe et les points de déversoir est de 1,20 / 1,50m environ (la hauteur d'eau est moindre lorsque les cuves sont remplies). Les tuyaux d'alimentation sont en D 40cm, et les longueurs de tuyaux supérieurs à 10m pour chaque point. Donc des pertes de charges importantes (d'où la pompe sur-dimensionnée a priori, mais en fait pas tellement ...). Voilà pour le projet, si questions il y a, pas de soucis.
Pour le lagunage, je pensais partir sur ce principe : alimentation par le bas (avec un anti-siphonage), traversée de l'eau dans la pouzzolane de haut en bas, et déversoir.
Mais j'ai peur des pertes de charges engendrées par la pouzzolane, et donc peur que mon débit se couche ...
J'ai donc cette autre idée : séparer la lagunage avec une paroi verticale étanche sur les bords, alimenter l'eau en haut d'un côté, et laisser faire la gravité pour que l'eau passe de l'autre côté. Mais quelle différence de niveau d'eau je risque d'avoir entre les 2 côtés de la paroi ??
Merci pour vos avis éclairés ...
Re: Perte de charge dans lagunage ??
Une photo du lagunage pour vous rendre compte ...
Petite photo de la lame d'eau de nuit :
Je vous aurais bien mis une vidéo de cette même lame d'eau en fonctionnement, mais le format est refusé ... (si qq'un sait comment mettre une vidéo sur ce forum ?)
Mais là on s'égare du lagunage ...![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
Il faut passer par Youtube, après c'est facile.
Si c'est déjà fait, donne le lien, je modifierai![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Le premier schéma me semble mieux.
Sur le second tu auras plus de perte de charge dans le tuyau.
Il est conseillé de poser la pouzzolane sur une grille et laisser un espace en dessous.
Possibilité de faire des backwash.
- D&G
C"est de l'eau de pluie que tu envois dans le lagunage ?
Pourquoi tu dis plus de perte de charge pour le second schéma ? Je ne vois pas pourquoi.Revers-76- a écrit : ↑13 oct. 2019, 08:01 Le premier schéma me semble mieux.
Et oui, c'est prévu comme tu le suggères, espace sous la pouzzo avec des palettes plastiques + grille.
Vue la surface du lagunage, il ne devrait pas ralentir le débit de l’eau (sauf colmatage sévère)vinc74 a écrit : ↑13 oct. 2019, 13:27Pourquoi tu dis plus de perte de charge pour le second schéma ? Je ne vois pas pourquoi.Revers-76- a écrit : ↑13 oct. 2019, 08:01 Le premier schéma me semble mieux.
Dans le schéma 2, l’eau sera freinée par le tuyau entre les deux bacs et ce tuyau sera vite colmaté comparé au lagunage. Vitesse de circulation lente et pas de backwash possible...
Ton débit sera limité par l’endroit le plus étroit.
Sur le schéma 2, il n'y a pas de tuyau entre les deux bacs ...
En rouge, ce serait une paroi étanche qui ne va pas jusqu'au fond. Par le principe des vases communicants, en alimentant un côté, le niveau va monter, et l'eau va librement passer dans l'autre bac via l'espace du bas sans pouzzo (qui serait identique au schéma 1).
