Futur bassin à .... je sais pas encore quoi.
Re: Futur bassin à .... je sais pas encore quoi.
Non pour les parpaings, si c'est du classique il faut croiser et si c'est du brancher il faut prévoir des blocs courbes et ensuite tout couler de béton dedans.
La dalle est construite comment ?
Pidé
Message par Pidé »
Dalle en béton fibré de 20cm d'épaisseur.
Si je croise les parpaings, il va quand même bien falloir que je fasse des raidisseurs (au moins un tous les mètres) non ?
Et ferraille dans le béton ? Tu peux effectivement repartir dessus en perçant à chaque parpaings et tu mets du rond à béton de 8/10mm sceller au chimique.
Pour les courbes en parpaings classique ça tiendra pas. Faut du bancher ou carrément créer tes banches courbes avec tu contre-plaqué filmé qu'il faut cintrer...
Le plus simple c'est ça.
https://www.alkern.fr/maisons-individue ... ibloc.html
Steeve25
Message par Steeve25 »
juju18 a écrit : 19 févr. 2021, 14:18 Et ferraille dans le béton ? Tu peux effectivement repartir dessus en perçant à chaque parpaings et tu mets du rond à béton de 8/10mm sceller au chimique.
Je suis d'accord avec toi sauf sur un point,
percer la dalle pour insérer des fer à béton c'est mieux que rien mais c'est pas top niveau solidité même si il n'y aura pas beaucoup de hauteur..
Je ne suis pas certain de la qualité de ce procédé. Cependant il n'y a pas beaucoup d'autre possibilité
Effectivement c'est pas le top, c'est mieux quand on coule la dalle et qu'il faut sortir des épingles mais bon ça sera déjà mieux que rien et la feraille travaille en cisaillement à ce niveau donc c'est pas si mal. Et avec un ferraille par parpaings donc tout le tour repris de cette manière et évidemment fer aussi en horizontal à chaque rang ça devrait pas bouger pour cette hauteur d'eau.
Oui surtout pour une bâche on s’en fout que ça fissure un peu à la jonction mur/dalle.
Le béton fibré ça tient très bien si c’est correctement dosé il parait. Tu dois reponcer pour les brins qui dépassent de la dalle ?
Steeve25
Rgz a écrit : 19 févr. 2021, 20:31 Oui surtout pour une bâche on s’en fout que ça fissure un peu à la jonction mur/dalle.
Il a parlé de sika il me semble...
Pidé
Message par Pidé »
Steeve25 a écrit : 19 févr. 2021, 20:49 Il a parlé de sika il me semble...
Pour un autre projet.
Pour celui-ci, je suis pas encore décidé (Xavan, EPDM, liner neuf ... j'exclu un enduit multicouche trop onéreux et trop risqué)
Je n'ai pas poncé la surface de la dalle car j'avais placé un moquette entre la dalle et le liner, mais là, un ponçage sera peut être utile bien que je pense qu'un géotextile suffise à protéger le n'importe quel système d'étanchéité.
Steeve25
Ah oki. Si géotextile pas besoin de poncer quitte à en mettre deux épaisseurs si il t'en reste
Steeve25 a écrit : 19 févr. 2021, 20:49Il a parlé de sika il me semble...
:chessy.gif: j’adore les 3 petits points :rire.gif: "kiss.gif"
La moquette est trop pourrie ? Sinon garde là elle a fait l’affaire apparemment et tu ne mets qu’une couche de geotextile, peut être même de plus faible grammage pour économiser un peu
