choix de filtre et pompe
mala44
Re: choix de filtre et pompe
Message par mala44 »
Merci christine, je n'avais pas regardé dans "construction du bassin". Super idée kristof, mais dans ce cas les tapis sont plein, je vais plutôt suivre le tuto avec un plein et intercalaire puis un plein etc... ni connaissant rien, je préfère assuré. [smiley.gif]
Excellent nico, j'ai ce matériel à changer (car trop court) sur une avancée de ma maison. Je vais donc pouvoir les nettoyer et les récupérer, comme ça pas de perte . A glisser dans une goulotte électrique de chaque coté, je suppose?
j'ai prévu de plonger un UV, entre les 2 cloisons, que Kriss33 m'a gentiment préconisé. Le plastique des cloisons et celui de l'IBC ne vont ils pas se détériorer prématurément?
si oui, quelle solution ai-je?
Merci encore de vous pencher sur ma filtration, vous êtes géniaux. [number-one-45.gif]
bassine de 23 M3, creusé à la pelle et évacué à la brouette dans une terre à vigne vendéenne [mdr.gif]
9 Koï + 45 rouges. apprenti en rodage. ;)
nico
Message par nico »
Pour protéger des uv, rien ne t’empêche de coller sur la partie à protéger, de l'epdm, du feutre plastifié pour barrière à racines (généralement en polyéthylène) ou je ne sais quelle autre trouvaille.
Attention toute fois, le polycarbonate alvéolaire n'est pas très facile à assembler et aussi il ne supportera pas que tu vides un seul compartiment à la fois. c'est pas la solution idéale mais c'est une solution.
Pour les cloisons, voici comment j'ai fait la première fois: j'ai collé des bandes d'EPDM et j'ai mis des chevilles en plastique dans les alvéoles.
viewtopic.php?f=96&t=1339&start=70#p33467
Puis la seconde fois, j'ai réutilisé mes plaques, recoupé modifié, et j'ai assenblé que avec des vis/rondelles et chevilles plastiques + cornières pvc sans colle. quelques jointages de plaques avec des chutes d'EPDM pour arriver à la bonne dimension en réutilisant des chutes de polycarbonate.
assemblages vis(inox)/chevilles/cornières
rabouttage de plaques avec EPDM
En cours d'assemblage, sans la seconde "joue"
c'est pas une bonne idée de faire des up flow dans un cubi...c'est très compliqué car il n'y a aucune rigidité...il est souvent préférable de construire sur des demi cuves (300 à 500L) et ne pas faire de cloisons.
De plus, remplir un cubi de médias (brosses, TJ ou autres...) revient très cher sans permettre de multiplier les zones de décantations...
mala44
Je t'ai bien compris fred68, mais la place ou plutôt le manque de place m'oblige à utiliser 2 cuves IBC.
superbe toutes tes idées nico, ça bouillonne pas mal dans ton cerveau et tu viens de me donner l'idée ( il n'y a pas que celle la d'ailleurs) de préparer le rectangle complet et de le glisser dans la cuve. Est ce que quelqu'un a déjà utilisé du panneau d'agencement rigide hydrofuge c'est a dire ça:
https://www.bricodepot.fr/st-herblain/p ... 9DA.node11
J'ai dans l'idée de me tenter avec cette idée dans la première cuve et de voir le résultat, pendant l'hiver, ci l'eau s’éclaircit et mes rouges et les 5 koïs tiennent le coup.
De plus, l'UV ne doit pas pouvoir détériorer le produit et aussi sera un rempart pour que les yeux de mes petits enfants ne soient pas abimés si ils ont la mauvaise idée d'aller se promener par là (bref ou il faut pas).
nico
Message par nico »
Je connais pas ces panneaux, je les soupçonne d'être très légers, comme du polystyrène. Ils vont flotter. La rigidité du panneau est certainement obtenue par les faces extérieures, s'agit que ce soit pas une feuille d'alu ou du carton imprégné pour être hydrofuge.
Fais toi ton idée sur place si t'as l'occasion d'y faire un tour.
C’est très rigide, mais ça flotte... il faut bien les fixer.
J’ai collé avec du tec7 et deux équerres en haut vissées dans le béton.
J’ai protégé avec du topcoat sans fibre, plus pour une question esthétique...
Les couches extérieures c’est un genre de ciment fibré.
mala44
Merci pour l'info Revers-76-, c'est très gentil à toi d'avoir répondu à mon appel. J'ai fait un plan, je compte faire un bloc que je vais descendre et maintenir par le haut ; je ferai quelques photos pour la postérité.
nico
Message par nico »
chouette des photos :D
mala44
au moins toute cette pluie a profité à remplir mon bassin ainsi que mon puits car en septembre il ne restait plus que 50cm dans le fond.
Les 2 cuves avancent bien, j'ai hâte de revoir mes 15 petits rouges et les 5 koîs que je devine quand je leur donne à manger, bien qu'ils mangent peu
ces derniers jours alors j'ai diminué les rations. Je suppose que c'est normal vu que l'eau est à 10 °c.
sur l'image du dessous, comme il me reste de la toile et de l'EPDM, je voudrais creuser sur 40cm afin de créer un endroit pour mettre des plantes dans des boules d'argiles. Je compte mettre un nénuphars pour faire un peu d'ombre mais j'ai 1.30m! vous avez une idée de quelles plantes ou quoi mettre au fond pour remonter la corbeille du nénuphars ?
Kris33
Message par Kris33 »
Slt.
Tu peux planter beaucoup de variétés de nénuphars à 1.30 m sans problèmes.
J'ai un joey Tomocik à quasiment cette profondeur.
+ Flore.
Retourner vers « Nettoyage »
