FAT PVC Expansé
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Message par JeremyClaude67 »
Yves83 a écrit :Un très bon boulot ton FAT.... [number-one-45.gif]
C'est sympa d'assurer un suivi de ton expérience et de tes améliorations..... [asiatique.gif]
Merci Yves !
Oui c'est la moindre des choses car sans les membres je nen serait pas là non plus ... les membres (Tonio et Laurent).
Donc, si ça peut permettre aux autres de faire les choses bien de suite ;)
lolodu62
Re: FAT PVC Expansé
Message par lolodu62 »
Tres bon travail,qu'elle puissance ton uv on se croirait dans une boite de nuit........
Je pensais que lorsque jai suivi le montage du fat de lorenzo ,qu'il fallait placer la rampe avec les buses a 45 degrés pour que le lavage soit optimisé au maximum mais il est vrai que beaucoup de mes restent coincées sur les côtés de la goulotte. Je ferai le test aussi au debut d'année pour voir la difference. Encore une fois, toutes mes félicitations.
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
lolodu62 a écrit :Tres bon travail,qu'elle puissance ton uv on se croirait dans une boite de nuit........
Je pensais que lorsque j'ai suivi le montage du fat de lorenzo ,qu'il fallait placer la rampe avec les buses à 45 degrés pour que le lavage soit optimisé au maximum, mais il est vrai que beaucoup de mes restent coincées sur les côtés de la goulotte. Je ferai le test aussi au debut d'année pour voir la difference. Encore une fois, toutes mes félicitations.
Merci lolo ;)
L'uv est un 40w Amalgam .
je les avais à environ 45° mais beaucoup retombaient ou restaient coincées sur le bord de la gouttière et puis quand tu regardes beaucoup de FAT ont les buses sur le centre de la gouttière ;) c'est lors des Koï d'automne, je suis allée chez un Belge qui en fabrique en inox et toutes les rampes sont centrées ;)
Merci encore [asiatique.gif]
lolodu62
Re: FAT PVC Expansé
Merci pour ta réponse, donc à tester. A bientôt.
Re: FAT PVC Expansé
J'en doutais pas, mais super travail [number-one-45.gif]
Pour la rampe d'arrosage le fait de la mettre à 45° permet de nettoyer la partie entre le tamis et le support de ce dernier..........enfin c'est ce que l'on m'avais conseillé de faire :whistle: :whistle: :whistle:
Comme ça marche bien comme cela je ne change pas pour l'instant [wink.gif]
JeremyClaude67
Re: FAT PVC Expansé
Merci à toi Laurent :)
Re: FAT PVC Expansé
Ma rampe est légèrement déportée, au pif 15°.......
Cela fonctionne assez bien, mais il est vrai qu'il y a un peu d'algues qui restent sur le bord de la gouttière....
Il y a dans mon FAT, des trous de prévus juste dans l'axe...
Aucune idée pourquoi ils sont là, mais au printemps, j'en profiterai pour essayer la rampe dans l'axe....
Re: FAT PVC Expansé
Bonjour JeremyClaude67,
Belle réalisation ton FAT.
J'ai quelques questions techniques :
- les vis inox pour la liaison de tes parois PVC sont des vis auto-taraudeuses ou tu as taraudé chaque trous pour visser des vis à métaux ?
- Quelle est l'épaisseur des parois PVC ?
- Si j'ai bien compris, maintenant l'extrémité opposée à l'entrainement de ton tambour ne repose plus sur les 2 galets, c'est le tambour qui est plus long et qui pose directement dans l'alésage de ta paroi ? Je trouve que d'un point de vue usure dans le temps et même effort de frottement c'est moins bien, qu'en penses-tu ?
Mais alors, qu'est-ce qui sert de butée axiale à ton tambour ?
Du coup, la goulotte de collecte des MES est en porte-à-faux, il n'y a plus qu'un seul support ?
lolodu62
Re: FAT PVC Expansé
Bonsoir a tous et toutes
sur vos tambours de fat,concenant les galets de maintien et d'allègement vous mettez qu'elle type de graisse neutre pour entretenir les roulements????
Re: FAT PVC Expansé
Normalement, aucune graisse....... :naughty:
il faut utiliser des roulements type 2RS...Ils sont étanches à l'eau et donc aucun entretien...... [wink.gif]
