Ce qui va se passer à -x° ?
La surface de l'eau va geler sur une certaine épaisseur dependant de la température extérieure .
Quoi faire alors ?
- mettre une cloche antigel afin de dégager un trou permettant aux gaz de s'échapper
- metttre sous la cloche, un bulleur afin d oxygéner l eau
Et une fois la couche de glaces établie, pomper 2cm d'eau afin de créer un espace entre la glace et l'eau
Et pour nos amis canadiens ? mettre des pesées ( réchauffeurs)
Effectivement avec -18 il serait sage je pense si tu as la possibilité de couvris le bassin type arceau comme les serres des paysans ! là tu me mets KO -18° c'est quoi? je comprends mieux ta situation
Moins 18° ça reste exceptionnel ici certes,mais c'est ce que nous avons connu il y a donc 2 ans,mais également en 2000 ou 2001,enfin,ce que je peux dire c'est que les branchements avant compteur d'eau ont gelé jusqu'à -50 cm .
Faire baisser le niveau sous la couche de glace,pas bête,je suppose que comme dans un igloo la glace isole .
La structure de serre,oui j'y pensais,ou alors des plaques de poly carbonate.
Bonne après midi....
désolé de remonter ce sujet, mais j'ai toujours lu qu'on devait couper la filtration, en hiver. C'est faux ? Je demande pour essayer de calculer la consommation annuelle d'eau, entre FAT ou Smartpond et changement d'eau.
la encore il y a des debat et il n'y a pas de oui ou de non, cela depends du lieu de la conception du bassin etc.. perso je laisse tourner ma filtration l'hiver... voila pourquoi j'ai mis des panneaux d'isolant sur les murs ...
xavier76 a écrit :Pour l'hiver prochain, je vais laisser tourner la filtration ( sans passer par mon lagunage), mais je vais réduire le débit de la pompe.
L'année dernière je ne pouvais pas réduire le débit; mais cette année je vais pouvoir le faire
pour moi, si on laisse tourner, il faut que la filtration soit isolée, qu'on retourne l'eau en dessous du niveau hors gel, et que le bassin soit assez profond, je dirais 1M30 mini,. J'ai fait des tests avec mon ami BENR, mon bassin n'étant pas assez profond, et le sien bien plus, en plus d'un climat clément... mais le bassin a trés vite pris des calories sur le principe du puits canadien.( test fait sur 2 ans)
le top est effectivement d'associer une isolation du miroir, lame d'air ( simple bache, etc..).
par contre pour la bio, quoique l'on fasse, cela diminue fortement son activité , et elle sera tjrs proche de ZERO, l'avantage est que la bio est maintenue en léthargie, et qu'elle redémarre bien plus vite quand les températures remontent. donc même si tu diminues le débit , je pense que cela ne doit pas avoir d'incidence dessus.
Ok. D'après ce que vous me dites, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup de la région, du bassin… C'est vrai qu'un ralentissement au minimum de la filtration peut être une idée.
Après, je suppose qu'il y a un peu une relation de cause à effet entre la superficie du miroir et son refroidissement. Moi, avec du 4x5, j'imagine que ça limite un peu les dégâts.
