création bassin principal 27m3 et lagunage 2m3
Re: création bassin principal 27m3 et lagunage 2m3
C’était déjà chouette, ça sera bientôt chouette et grand
Une petite fondation féraillée c’est quand même mieux pour la stabilité et la solidité dans le temps.
Un parpaing reste très fragile quand il n’est pas monté dans les règles.
oui pour le grand bassin je vais faire semelle et feraille c'est sur mais pour le petit bassin de 2m3 obliger de ferailler ?
et si je fais une semelle je dois attendre le temps de sechage ou je peu poser ma premiere ranger de parpaing ?
merci
merci
ou je peu faire comme une trancher de 10 cm de profondeur y mettre une première ranger de parpaing avec un béton
dedans et cela me permet d avoir ma base droite et d équerre ?
Une petite fondation en bas même 10cm sur 20cm en largeur et un cerclage en haut c’est l’assurance d’une structure solide.
Des angles ferraillé aussi pour plus de zenitude.
Je ne te conseillerais pas comment t’en passer.
C’est un choix personnel.
Éventuellement une première rangée comme un linteau.
voila petite photo de l avancement
Voila et je penser couler un beton dans la trancher et mettre ferraille comme vous me laver conseiller
ça sera plus résistant aux racinesRevers-76- a écrit : ↑30 mai 2023, 18:18 Une petite fondation en bas même 10cm sur 20cm en largeur et un cerclage en haut c’est l’assurance d’une structure solide.
Bassin 16m3 gravitaire 8 kois
Lieux: coteaux du lyonnais
Merci de vos conseil je continuerai de venir vers vous pour conseil lors de l avancement du projet.
D ailleurs j ai une question les ranger de parpaing je peu les faire en une seul fois où je dois attendre que chaque ranger soit sec?
Merci à vous
Merci à vous
Tu peux faire plusieurs rangées.
ton mortier ne doit pas être trop liquide
- Dimm34
Hello, je viens de lire ton sujet.
Beau projet en perspective.
Par contre une question pour toi .
Pourquoi ne pas garder la forme du bassin existant, tu vire la bâche forcément, tu viens faire un cimentage de 4-5cm d'épaisseur avec grillage a poule dedans et après une finition en polyester? Tu pourrais y installer facilement bdf et skimmer .
https://youtu.be/oAtbAJeK868.
Regarde le lien si dessus .
Par contre je suis pas d'accord avec revers .
Oui on trouve beaucoup de choses sur le forum et pourtant je me pose encore beaucoup de question >>>>>>>ok je sort
Ps: c'est ironique
Ps: c'est ironique
Bassin koi 7m3,
Bonjour, merci pour l info l idée est vraiment pas mal. Je regarder les résine de ´ est vraiment pas donner mais cela me dit bien. De plus c est un projet qui sera fais sur l année donc je pense que cela est faisable et je pense beaucoup plus facile à mettre en œuvre.
Du coup la plusieurs question quel polyester choisir?
Bdf il faut que je continue à me documenter car j ai du mal à comprendre le principe de fonctionnement
