Petit bassin ombragé
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos éclairages.
J'ai un bassin devant chez moi en béton de 1,2 m3. Je voulais le remplir pour mettre 3 plantes et 2-3 poissons, pas des gros (ni carpes ni poissons rouges) j'avoue ne pas savoir lesquels incorporer encore
Je comptais y mettre une plante oxygénante et 2-3 autres en décos.
Mes questions :
- est-ce que les fontaines oxygènent elles quand même un peu ou faut il absolument incorporer un bulleur (dans mon cas 400l/h ?) ?
- vu la taille de mon bassin faut il absoluement un filtre et si oui quel style ?
- et si vous pouvez me conseiller sur 2-3 espèces de petits poissons, je suis preneur
Merci beaucoup
Raoul
Mes questions :
Merci beaucoup
Raoul
Re: Petit bassin ombragé
5 poissons rouges (ou shubunkins)...le top pour ton bassin
même sans filtration, ça va se plaire...
Et une fontaine pour brasser l’eau ça devrait suffire pour l’oxygéner oui.
Certaine on un petit UV pour éviter l’eau verte et voir les poissons (c’est plus sympa)
Par exemple un oase filtral UVC 1500 ou équivalent.
Merci pour vos réponses. Je vous tiendrai au courant de mes choix pour les poissons...
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous concernant le petit bassin. Cela fait un peu plus d'un mois que le bassin est rempli avec une pompe Oase Filtral UVC 1500 comme conseillé par Revers-76. Depuis une semaine l'eau est devenu très sombre et sale (arrivée de la chaleur). Plusieurs personnes me conseillent d'installer un filtre de style Oase Filtoclear 3000.
Volume du bassin : 1.1 m3 et poissons prévus 6-8 Notropsis et 6 Gambuzi
Mes questions :
- est-ce que la pompe ne devait pas arriver à gérer déjà ce cubage ? dysfonctionne t'elle ?
- est-ce que le fait de rajouter le petit set d'activation (espèce de poudre) suffira pour nettoyer le bassin ?
- est-ce que la pose d'un filtre de ce style vous paraît nécessaire ?
- et si oui est-ce que la pompe UVC 1500 avec sa sortie dérivé (celle qui ne sert pas pour la fontaine) aura un débit suffisant pour le filtre ? (débit max de la doc 560 l/h)
Merci d'avance pour votre aide ?
Raoul
Mes questions :
Raoul
Ton bassin était propre au remplissage ou il y avait déjà de la vase au fond ?
Tu as mis de la terre avec les plantes ?
Quelques photo ça aiderait.
Pour 1m3 le petit filtre devrait bien suffire.
Merci de ta réponse,Revers-76- a écrit : ↑04 juin 2021, 15:45 Ton bassin était propre au remplissage ou il y avait déjà de la vase au fond ?
Alors oui le bassin était propre, je l'ai rempli à l'eau de ville mais il fuit un peu donc je j'ai rechargé 2 fois avec l'eau du forage qui est vraiment pas clean. Suite à ça les recharges je les ai faites avec l'eau claire.
Oui il y a des plantes avec du terreau aquatique.
Je vous enverrai des photos demain.
Ce petit filtre a un UV de 5w ce qui devrait empêcher les algues unicellulaires de rendre l’eau verte sur un petit volume comme le tien.
La petite pompe n’est pas violente (environ 500l/h) ce qui devrait aussi suffire à brasser l’eau et à l’oxygène avec les jeux d’eau.
La partie filtre est très légère mais suffisante pour quelques petits poissons.
L’eau sombre vient peut être du terreau des plantes.
L’eau du forage même s’il y a du sable ça devrait se déposer en quelques jours.
Si l’eau est teintée par la terre c’est plus chiant.
Le plus beau des filtres n’y pourra pas grand chose (à moins d’avoir un système à ozone)
Le plus simple est de changer l’eau avec l’eau du robinet (6 ou 7€ pour 1m3 c’est moins cher que tous les produits miracles)
Les plantes arrivent souvent à se débrouiller même sans terreau. Juste de la pouzzolane ou des graviers roulés.
Ok, merci pour toutes les infos...
ça me rassure, en tout cas pas de soucis pour les petits poissons ?
ce qui est dommageable c'est qu'ils ne sont pas bien gros ces poissons donc je ne vais pas trop les voir...
Je mets une photo quand même si vous pouvez me confirmer que c'est un problème de terre et non d'algue...
[/img]
[/img]
