schéma gestion FAT
Re: Filtre à tambour "depuis le temps"
Ha oui, faut en gros écran car c’est bien flou ici :rire.gif:
papybike
Message par papybike »
C'est ça sketchup
papybike
schéma électrique gestion FAT
Bonjour à tous, :smiley.gif:
voila je vous soumets mon schéma gestion FAT,
pourriez-vous me dire si c'est cohérent,
merci d'avance :smiley.gif:Image
Re: schéma gestion FAT
Ça semble cohérent.
Les relais ont des maintients temporisés j’imagine pour pas faire des On/off trop rapide quand le niveau est limite par exemple ?
Tu pourrais ajouter un bouton pour la rotation manuel du tambour. Ça peut être pratique pour l’entretien.
papybike
Merci de ta réponse Revers-76-, c'est juste un premier jet sinon bien vu pour le déclenchement manuel du tambour.
En ce moment je règle les relais à environ 10/20 secondes pour la rotation tambour, pas évident sur ces petit tempos,
par contre je crois que mes capteurs de niveau à flotteur ne marche plus (j'en ai essayé deux) enfin je crois qu'ils restent collés contact permanent, après c'est du "made in China" "sad.gif"
Tu leur tapes un bon coup sur la tête :whistle:
papybike
Je vient de le faire, ça marche mais pas à tous les coups j''ai pas envie de confier le déclenchement du tambour avec ces capteurs. Sinon j'ai un transfo PULS 220V/24V/5A n'est-il pas trop fort et faut-il mettre un composant entre le transfo et le capteur ?
Le transfo ne peut pas être trop fort.
Par contre 5A x 24v ça fait 120w maximum.
Il fait quelle puisse te moteur du tambour ?
Revers-76- a écrit : 19 mai 2021, 08:36 Tu leur tapes un bon coup sur la tête :whistle:
Oui, moi aussi j'ai tapé dessus...Un coup c'est bon, un coup ce n'est pas bon!!!
C'est merdique ces petits contacts...
J'en avais mis dans mon détecteur de niveau sur mon distributeur, ça déconnait une fois sur deux...
J'ai tout viré!!!
J'essaie de dresser les Koïs à râler quand il est vide, ......Pas simple, mais plus fiable que ces capteurs!!!!! :chessy.gif: :chessy.gif:
papybike
Revers-76- a écrit : 19 mai 2021, 09:32 Le transfo ne peut pas être trop fort.
C'est un doga111 24V 6Nm 34t/m
