Bonjour.
Problème avec mon filtre oase biotec premium 80 000, message error 11 qui dit que le couvercle est mal mis, alors qu'il est bien, aucune aide trouvable sur internet, merci si quelqu'un a une aide car le filtre me bloque tout
Besoin d’aide filtration bassin oase
Re: Besoin d’aide filtration bassin oase
bonjour
Je connais pas cette filtration mais peut-être le capteur de couvercle qui est défectueux si il y en a un au vue du message d’erreur.
Bonsoir
Sur ton capteur de sécurité couvercle ,tu devrais avoir 2 fils qui arrivent dessus....il suffit de débrancher et coller les 2 fils ensemble, juste pour voir si ton message d'erreur s'élimine....bien-sûr le tout si tu es en basse tension pour ta sécurité.
- Michel86
Je dirais même plus ; ce n''est pas pour rien que la tension dite "de sécurité" est plafonnée à 24 V.
Cela dit, par principe et sauf à maitriser les arcanes de l'électricité, quand on intervient : interrupteur = OFF.
