En réflexion : bassin 10/20 m3
Androphis
Re: En réflexion : bassin 10/20 m3
Message par Androphis »
Hello,
Un peu de nouvelles. La DP est acceptée ! :tongue.gif:
Une occasion s'est présentée ! Achat d'un FAG Filtreco SIEVE 2 Gravitaire. :smiley.gif:
Côté filtration, je pense m'arrêter sur : FAG enterré + Pompe HOKKIDA 25000 + (en surface, posé le long de ma maison) Cubifiltre Tapis Japonais (peut être en mix avec brosses) + FAD
J'explique le choix :
- du semi gravitaire par la facilité de purger les cuves (utilisation pour arrosage), sans passer par une installation spécifique, malgré une consommation qui sera un poil plus élevée par rapport à du gravitaire.
- le FAD, dans son usage/entretien/efficacité/aération... une pompe à air en moins par rapport à du moving bed (hélix). Le cubifiltre aura 2 sorties : une retour bassin et une vers le FAD. Je pourrais stopper le FAD en hiver, si besoin.
Le coin filtration sera à terme habillé/isolé. Une pompe à air sera en charge de l'aération du bassin et des tapis.
Je peux même envisager une installation en deux temps, d'abord le cubifiltre puis le FAD dans un second temps (suivant croissance/population/analyse d'eau).
Cela me laisse, en surface, la possibilité d'agrandir la filtration avec d'autres cubifiltres, si besoin.
Côté bassin, ça semble se valider sur un tour en écolat et par dessus, une finition madrier bois.
Bonne journée à tous :wink.gif:
Pour alimenter le FAD tu ne peux pas te repiquer sur la cuve bio. Il faudrait un système avec deux vannes après la pompe pour régler les débits côté cuve et FAD.
Androphis
Revers-76- a écrit : 13 juil. 2026, 10:37 Pour alimenter le FAD tu ne peux pas te repiquer sur la cuve bio. Il faudrait un système avec deux vannes après la pompe pour régler les débits côté cuve et FAD.
Ça ne peut pas marcher en gravitaire, en ayant l'entrée du FAD plus bas que la sortie du cubifiltre ?
Je pensais me servir du cubifiltre pour affiner la pré-filtration... sniff "cry.gif"
Tant pis, ça me permet d'envisager 2 lignes de filtration avec 2 pompes moins puissantes (HOKIDA 16000 par exemple), juste anticiper les retours des 2 lignes au démarrage, même si une seule est active au début.
Si effectivement ça pourrait fonctionner dans ce cas là effectivement.
Prévoir un bypass pour éviter un risque de débordement.
Utiliser deux pompes c’est top niveau sécurité
C’est un schéma vite fait, l’arrivée dans la cuve doit se faire par le haut pour pas vider la cuve quand la pompe est coupée bien évidemment.
Androphis
Schéma vite fait, mais qui présente parfaitement mon idée ! Merci !
Faut juste que j'anticipe le double de tuyau pour éventuellement une seconde pompe et un double retour dans le bassin en 110 (peut être un vers un lagunage/bac planté).
Pour le FAD, j'hésitais à le faire maison dans un IBC (empilement de caisses perçées)... il me semble avoir vu ça quelque part, mais je retrouve pas.
Androphis
Re,
Petite mise à jour, ça donnerait un bassin de ce style là avec la filtration sur le côté de ma maison (emplacement bleu).
L'emplacement du poste FAG/Pompe sera au plus proche du bassin, relié à la filtration par 2 tuyaux de 63, en prévision d'une seconde pompe.
Côté filtration :
Retour bassin sous miroir en 2 tuyaux de 110 (un en bas du FAD, l'autre en "trop plein" du cubifiltre avec vanne à bille).
Pour le FAD, je partirais (sauf occas intéressante) sur une idée façon Nexus.6 à base de 4 Bacs
, retour bassin par le dessous du dernier bac (en surélevant le média légèrement). Côté média, c'est affiner, superbio, bacteria ou hélix (environ 100L par bac en laissant une chute d'eau de 10cm).
Merci d'avance de vos retours
Modifié en dernier par MARS le 09 août 2026, 11:27, modifié 1 fois.
Raison : Mettez une photo de l’objet plutôt que un lien vers un site Internet externe
Androphis
Hello !
Place à l'action, enfin presque ! Les listes des courses commencent, un peu de matériel arrive déjà :mdr.gif:
Mais, du coup, un petit point réflexion :
Skimmer, il faut mieux :
- Skimmer Moutain tree
- ou ce type là ?
FAG (j'ai trouvé en occasion, le FILTRECO SIEVE 2), quelle est la meilleure façon de le raccorder à la bonde de fond et au skimmer ?
- au plus simple, vanne guillotine et raccord EPDM (on démonde le raccord EPDM pour purge tuyau bdf/skimmer) ?
- ou autres ?
Pompes
, finalement ça sera 2 pompes type Hokida PB16000 qui amèneront l'eau via des tuyaux de 63mm au cubifiltre en surface.
UV, j'hésite entre 2 pistes :
- soit un ou deux SUPERFISH ALU TECH UV sur les tuyaux de 63mm, je pourrais envisager dans le cubifiltre une "petite chambre" de brosses
- soit immergé dans le cubifiltre (idée initiale)
Niveau dimensionnement : 2x40W ? Ou un 75W pour commencer et rajouter si besoin ?
Cubifiltre, suivant les réponses du dessus :
- une chambre brosses + une séparation upflow + une chambre tapis japonais (celle ci me semble la plus judicieuse)
- ou une chambre UV + une séparation upflow + une chambre tapis japonais
Une pompe à air 60L/min me permettra d'oxygéner les TJ et le bassin.
Filtre à douche, également 2 pistes, après réflexion :
- soit l'idée présentée précédemment, en bac gerbable
- soit un cubifiltre avec des bacs gerbables dedans (déjà vu ça quelque part, mais je ne retrouve pas, cette idée a ma préférence, ayant déjà le cubi et les caisses)
Position Skimmer/bdf/Retours
Ca vous semble bon ?
En orange, en 63mm, en noir en 110mm
Pour les retours, soit côte à côté, soit à 2 profondeurs différentes ? Avec coude 45° en sortie ou pas ?
J'attends un tarif EPDM via mon terrassier, sinon ça
avec des bandes et piquets d'écolat, finition qui sera recouverte (pour cacher la bâche) par des bastaings en douglas.
Bon dimanche ! :cool.gif:
Le premier skimmer c’est bien pour pas aspirer la bouffe mais pas sûr qu’il soit réglables en hauteur comme un skimmer flottant en cas de baisse de niveau. Le FAG peut se charger des Pellet sans problème même si c’est gâché de la nourriture.
Si tu a un système de mise à niveau automatique alors ça doit être pas mal.
Mais je suis plus pour un skimmer sans panier qui envoie tout dans le filtre mécanique (mais j’ai pas trop de feuilles à gérer non plus à l’automne).
Pour l’UV compte 3w/m3 plus c’est pas utile, moins ça peut être limite dans certaines conditions.
