Page 1 sur 5
Bassin fini, maintenant on fait comment ?
Posté : 17 juil. 2024, 21:18
par Joky
A la base on voulait juste faire un "bassin marre" pour mettre des koi et des nénuphar, mais au final en voyant le rendu on sait dit que ce serait dommage de pas s'y baigner, ducoup pas de koi et pas de nénuphar mais plus un "bassin piscine naturelle".
Donc je compte rajouter un mur, pour faire la zone de lagunage, mais une image vaut mieux qu'un long discourt
j'aimerai votre avis savoir si ce que je compte faire vous semble cohérent ou s'il y a des choses qui pourrait être amélioré en faisant au plus simple sans rentrer dans une usine a gaz.
le but serait d'avoir 4 ou 5 petit poisson rouge et pouvoir se baigner dans une eau limpide le plus possible
aussi j'ai vue que certain mettait du gravier roulé a la place de la pouzzolane, autre l'aspect esthétique est ce réellement mieux ?
pour info et ceux qui se demande
le mur le plus haut a était fait en bloc a banché armé
et tous les autres murs, treillis soudé partout avec du nergalto accroché avec du fil de fer à 5/10cm du treillis qui a servi de coffrage,
2 couche d'enduit ciment, un peu de chaux, sable, hydrofuge de masse sika, lissé a l'éponge quand ca avait un peu pris
par avance merci pour votre aide et vos conseils
Re: Bassin fini, maintenant on fait comment ?
Posté : 17 juil. 2024, 21:54
par Sopros
Salut, très joli forme et la finition fait naturel c'est sympa.
Du coup à choisir entre roulé et pouzzolane la pouzzolane est plus indiqué, plus d'asperités pour abriter les bactéries et l'oxygène. Pour le lagunage il faut que l'eau aille de bas en haut à travers le substrat donc il faut mettre des drains au fond par lesquels arrive l'eau, et il faut également pensé à faire un lit d'eau dessous, ya d'autres solution tu as des posts qui détaille la conception d'un lagunage sur le forum, mais si tu part sur juste des cailloux qui remplissent le palier avec des plantes dedans ça va vite se colmater et ne plus fonctionner, il te faut une filtration mécanique en amont du lagunage à base de grille ou autre qui reduirons l'effet d'envasement. Il me semble que pour du lagunage t'as partie avec 15/20 cm de pouzzolane et des plantes oxygenante est inutile et finira pas se remplir d'algue.
Pour ton sika impermeabilisant j'espère que tu t'es bien renseigné sur la compatibilité avec la chaux.
Posté : 17 juil. 2024, 22:17
par Joky
Salut Sopros, merci, oui le resultat est cool on aurait pas pensé que ca rende aussi bien
Pour le lit d'eau en bas,
Ca veut dire qu'il faut un trou de vidange au point le plus bas pour nettoyer quand c'est plein de vase ?
Donc trouer le mur de separation avec un bouchon.
Et quand necessaire vider le bassin de moitier vidanger le bassin de lagunage avec une pompe ou autre etvre remplir ?
Le lit d'eau serait sur un espece de grillage assé fin pour pas que la pouzzolane passe a traver et touche le fond?
Combien d'épaisseur pour le lit d'eau ?
Possible d'avoir des schema ou des exemple ?
Est ce que je pourrai avoir un schéma ou plus d'explication pour les drain et des exemple ? Car je comptait faire arriver l'eau dessus comme une petite cascade donc apparemment pas bon.
Ok pour la pouzolane, remplir le bac entier au dessus du niveau de l'eau quitte a habiller avec des galet ou autre et que des plante emergente donc
Le sika hydrofuge de masse va avec tout, ciment platre chaux etc
Jai entendu parler de buleur qui se mette au fond du bassin mais en faisant une recherche je suis tombé que sur des truc hors de prix, si quelqu'un a des ref a donner et est ce nécessaire
Posté : 17 juil. 2024, 23:03
par Joky
Pour la filtration mecanique a base de grille, comme une grande pawsoire qu'on vide de temps en temps ?
Mais si l'eau doit arriver par le bas comment faire ca ?
Posté : 18 juil. 2024, 06:08
par Sopros
C'est ça l'idée oui pour le lit d'eau, la vidange et tt. J'essaierai de prendre le temps de faire un schéma dans la journée. Pour ce qui est de la grille renseigne toi sur les filtres à grille ça ce fabrique facilement en mode pompé, tu peux aussi remplacer ça par des brosses ou des mousses mais le nettoyage doit se faire très souvent.
Il y a le post de esso1 qui a un lagunage, et aussi de papives il me semble. Doit y avoir d'autres ressources qui traîne sur le forum tape lagunage dans l'onglet recherche ça devrait sortir
Posté : 18 juil. 2024, 11:12
par Angelette
Bonjour, j'adore la forme de votre bassin. Est-ce que je peux savoir elle fait combien en mètre carré?
Posté : 18 juil. 2024, 11:21
par Joky
Je sais pas à vue de nez je pense 30m3
Sinon Soros je ne parviens pas à trouver les sujet correspondant avec la recherche
Posté : 18 juil. 2024, 11:56
par Joky
Est ce que j'aurai pas plus simple dans ma zone de lagunage de remplir des panier avec pouzzolane et plante comme ça chaque année au printemps je sort les panier. Nettoie et vidange le bassin de lagunage,, ça évite les drain et le lit d'eau et la masse de pouzzolane que je pourrai jamais nettoyer réellement.
Je fait arriver l'eau par dessus avec une grosse passoire que je bricole et que je vide tous les 15 jours par exemple.
Qu'en pensez vous ?
Le but c'est de faire au plus simple ici
Posté : 20 juil. 2024, 12:49
par Joky
bonjour, est ce qu'une lampe uv + un filtre a sable pour piscine avec quelques panier de plantes sans mur de séparation peut fonctionner ?
Posté : 20 juil. 2024, 13:14
par Sopros
Le filtre à sable ne va pas apprécier les déchets végétaux des plantes et le caca des poissons, faudrait mettre un filtre à grille avant.
