Mon premier bassin
Posté : 22 oct. 2014, 12:13
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, et je souhaite réaliser ce dont j'ai envie depuis très longtemps, un bassin !
Par contre j' ai plusieurs question pour ne pas faire de bêtises, ne pas hésiter à me reprendre si vous trouvez que je délire sur certains point(s) ...
D'abord, voilà mon projet :
Les finitions extérieur seraient des plaquettes de parement en ardoise sur les parpaing, et sur le dessus de parpaing, de l' ecolat pour fixer la feutrine et la bâche, et sur l' ecolat, de lames de bois composite.
Sans les finitions, cela donne :
Donc, en fait, je souhaite faire des fondations a 50cm, une dalle de 30cm et une première rangé de soubassement de 20cm qui sera sous terre.
(sur la photos les parpaing sont dans le mauvais sens, mais c'est pour montrer le principe, en rose les parpaing d 'angle, avec des parpaing de 20 x 20 x 50, sauf pour les endroits où il y a des plantes qui seront en 10 x 20 x 50)
Le volume d'eau est de pas tout a fait 2m3, 3.2m² de surface au sol sur quasi 0.60m de haut.
Y'a t il des renforts particulier à faire pour le bassin (je connais pas grand chose en maçonnerie) car il y a des photos sur le net qui me font peur, du genre :
Ouillle ...
Aussi, pour la pompe ... (me gratte la tête ...)
Je pense a une pompe sous pression du genre "Biopress set 6000 oase" (http://www.expert-bassin.com/kits-de-fi ... -6000.html). La pompe sera dans le local technique ( dans la partie en haut à gauche) et rejoindra la lame poser sur la partie la plus haute de la construction soit 80cm plus haut en traversant la partie où il y les arbustes soit 1m70 de longueur.
Mes interrogations sont :
-Est que la pompe va savoir renvoyer l'eau 80cm plus haut, et va t'elle la recevoir (80cm plus bas !)
-Et est ce que cette pompe suffit t-elle a la bonne vie du bassin, ou faut il encore autre chose?
-Est ce que le débit de cette pompe serai ok avec une lame de 30cm ?
Voilà pour mes début de questions !
Je suis comme un gosse à l'idée de faire ce bassin, mais je ne veux pas faire d'erreur !
Merci de votre futur aide (en espérant avoir été clair) !
Ouillle ...
