Bassins multiples sur terrain en pente : recherche de conseils pour la filtration
Posté : 04 oct. 2023, 23:33
J'ai débuté un projet de bassins sur un terrain en pente. Ci joint un Schéma .
Il y avait 5 bassins prévus en cascades, une rivière.
J'ai fait creuser les bassins, il y a plusieurs mois dans un terrain en pente, constitué de terre argilo-calcaire très pierreuse (magnifiques pierres des champs, fossiles de coraux et beaucoup de silex). Quelques gros rochers, déjà sur le terrain repositionnés, autour des bassins.
Cette année j'ai mis en eau les bassins 3,4,5 du schéma soit environ 20 m3 d'eau, bâche epdm 1mm. J'ai mis une pompe : Oase aquamax 44000 (que je me suis fait offrir pour mes 50 ans). Tuyau renforcé de 50 mm. Il y a beaucoup de dénivelé et j’étais inquiet du débit. J'ai mis un régulateur, elle tourne à 35 % de la puissance max. pour l'instant. Quelques poissons rouges et odes dans le bassin 5 pour les larves de moustiques. Pas de filtration, juste le circuit d'eau avec rivière pour aérer. Eau pas très claire (pas d'uv pour l'instant). Installation de plantes cet été. Gazon qui va finir par pousser autour...
Il me reste les bassins 1 et 2. Le 2 est celui dans lequel j'aimerai mettre des kois (petits au début). Volume environ 30 m3. J'avais prévu de faire un lagunage dans le 5 (15 m3) mais on m'en a un peu découragé.
J'ai testé la pompe sur le dénivelé pour ramener l'eau du bas du 5 vers le bassin 1. Débit 18m3/h au max. à 50% de puissance je tombe à 2.5 m3/h.
J'envisage donc plutôt de mettre une filtration dans le bassin 1 (qui ne sera donc pas un bassin) : Semi enterrée avec une dalle maçonnée et habillage bois. Alimentation par la pompe existante.
J'ai un peu regardé pour le filtre un shark 60 ou aose biotec screenmatic 140000 ? + UV immergé 150 Watts. Autre idée ?
Le bassin 1 pour l'instant fait 2.8 m de long 2 m de large et 80 cm de profondeur. Ce volume peut être re-travaillé. Mais j'aimerais que le filtre ne soit pas trop visible.
Qu'en pensez vous ? J'ai du mal à quantifier le besoin une fois empoissonné. La partie rivière et cascades devraient se charger de l'aération. Quid de l'idée de départ de lagunage sur le bassin 5 ?
J'ai une arrivée d'eau d'un puit sur le haut au niveau du bassin 1+/- récupération d'eau de pluie sur des fossés. Trop plein en partie basse. Y a t il des système de maintien du niveau d'eau automatique simple à installer ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement,
Vincent.
Cordialement,
Vincent.
