Petit bassin poissons 5m3
KEV37
Re: Petit bassin poissons 5m3
Message par KEV37 »
Kezakoi a écrit : 13 mars 2023, 19:31 Ca y est après des heures de travail, j'ai enfin terminé de creuser ! "grin.gif"
Il me reste à creuser pour la bonde de fond et couper toutes les racines qui dépassent et je pourrais mettre la bâche.
On est allée acheter 3 cuves de 300L
Je vais renvoyer la pompe oplus 6500 et je pense prendre une vario 10 000 est ce que cela suffit ?
Concernant la pompe à air: quelle puissance dois-je prévoir ?
A bientôt.
Slt 3x300 tu va etre limite en filtration notamment en bio car je suppose que la premiere c'est pour les brosses? ca fait a peine 600L de bio apres peut etre en variant les support (exemple TJ+Ceramique; helix+ecopondchip)
une vario pour que cela soit rentable car comme moi tu va etre en semi gravitaire faudrait au moins une 15000 (une variable a fond ca ne sert a rien ca consomme autant voir plus qu'une pompe TOR) et il faut qu'elle presente un interet notable (exemple baissé le debit d'une cascade ou de la filtration) sinon une pompe TOR de 10/12m3/H histoire de compenser la hauteur de ta filtration et de tenir le passage de ton bassin en 1 heure.
la pompe a air a titre d'exemple sur ma 80l/min j'ai un disque de 200 (25l/min), 16 boules de 50 (3l/min=48) et un cylindre 40x200 (20l/min) pour 2m3 de bio donc dans ton cas une 50l/min devrait etre suffisant
Kezakoi
Message par Kezakoi »
Je suis désolé si ça a pris du temps pour le retard des photos mais les voici:
Message par PLANTAQUA »
Il n'est pas préférable de planter les piquets d'Ecolat à l'extérieur de la bande pour un meilleur ancrage dans la terre, même s'il est moins facile de faire les arrondis ?
Kezakoi
PLANTAQUA a écrit : 18 mars 2023, 12:29 Il n'est pas préférable de planter les piquets d'Ecolat à l'extérieur de la bande pour un meilleur ancrage dans la terre, même s'il est moins facile de faire les arrondis ?
Oui les piquets seront a l'extérieur de la bande ecolat "number-one-45.gif"
Kezakoi
KEV37 a écrit : 16 mars 2023, 06:52
OK j'ai vu une pompe superfish eco pond RC 15000 abordable, ca devrait aller.
Pour mon filtre
j'avais prévu une cuve brosse, une cuve TJ et une cuve helix. mais je peux modifier pour rajouter du biocerapond avec les TJ et des flocons biocarrier avec les helix. Mais combien ?
Et les bulles, c'est suffisant 15L/H pour les TJ, et 45 L/H pour remuer les helix+biocarrier ?
Dimm34
Message par Dimm34 »
Les biocarriere c'est les flocons type chips ? Si oui la sortie de ton filtre ça n'ira pas . Il te faut une crépine car si il y a coupure de l'o2 tout va ce coller sur l'aspiration 😉.
Aussi les boules pour l'o2 elles doivent être sur ta grille est pas dans le fond du bac sinon tu va remuer la mer... 😁
Bassin koi 7m3,
1 cuve TJ et 1 cuve hélix c’est déjà pas mal.
Stephane
Message par Stephane »
Salut kezakoi!
Tu en est où? Tu creuse encore ?
Bassin 16m3 gravitaire 8 kois
Lieux: coteaux du lyonnais
Kezakoi
Bonjour à tous 😁, ça fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelle mais me revoilà avec un bassin fini :mdr.gif:
voici les étapes auxquelles j'ai procédé pour finir le bassin :
Si vous avez des questions ou mêmes des conseils je suis preneur
Bonne soirée à tous 😉
Dimm34
Super de voir le boulot "number-one-45.gif" .
Par contre il manque 1 truc :chessy.gif: elle sont ou les photos de la filtration "sad.gif" :rire.gif:
Bassin koi 7m3,
