Page 3 sur 3
Re: bassin gravitaire help
Posté : 03 févr. 2023, 11:36
par fred68
Rgz a écrit : ↑03 févr. 2023, 11:27
Chez moi j’ai les 2, je peux te dire que le Fat fait du bruit au rinçage, mais que le FAG en gravitaire fait du bruit toute la journée. Et quand je dis bruit, c’est pas non plus une cascade, on peut très bien s’endormir sur la terrasse.
c est pas le même bruit !!!!
Le FAG faut être très proche pour l'entendre alors que le FAT même à 10m tu l'entends se déclencher
Posté : 03 févr. 2023, 11:44
par Revers-76-
Yves y s’en fou, les pompes sont sur off du coup le FAT ne déclenche jamais
Posté : 03 févr. 2023, 11:45
par Revers-76-
Pour le FAG oui tu peux ajouter une entrée à 90°
Vérifies le débit max acceptable.
Posté : 03 févr. 2023, 13:10
par fred68
En reprenant le problème à l'envers :
le bassin fait 10m3
Tu as 2 arrivées en 110 (bdf et skimmer)
Tu veux un débit de 8m3/h
Le Y à l'entrée du FAG avec 2 vannes guillotine doit pouvoir fonctionner même si ça va être chaud à régler...
Peut être qu'en mettant une bdf en 110 et un skimmer en 50 ça serait plus simple pour le réglage...
Posté : 03 févr. 2023, 13:29
par scubadive83
fred68 a écrit : ↑03 févr. 2023, 11:36
Je vais avoir le FAG contre le bassin sinon, avec une sortie d'écoulement en 110 donc on entendra le bruit de l'eau qui coule, je trouve cela agréable et reposant, à mon sens, donc l'écoulement dans le FAG ne s'entendra pas
Posté : 03 févr. 2023, 13:48
par scubadive83
Bon la solution la plus simple serait peut etre celle ci
mettre la filtration dans une cabane contre le bassin avec la filtration comme suit
Posté : 03 févr. 2023, 13:58
par scubadive83
ou second choix je déporte tout dans la cabane au fond du jardin et je concois ainsi
Posté : 04 févr. 2023, 17:51
par Revers-76-
Du 110 c’est pi c’est tout, pas de réduction (les feuilles risquent de créer un bouchon)
Pas de Y, tu risques des déconvenues.
Deux 110 séparés ça marche très bien, c’est testé et approuvé.
Faire autrement pourrait aussi fonctionner (à tes risques et périls)
Le schéma deux sera plus cher mais tu ne seras pas déçu.
Posté : 05 févr. 2023, 09:59
par Yves83
Revers-76- a écrit : ↑04 févr. 2023, 17:51
...Ba voilà, tout est dit!!!!
Posté : 05 févr. 2023, 10:15
par Revers-76-
Les vannes pourraient aider à régler le débit dans les toyos mais est-ce vraiment nécessaire ?
Si un toyo fait 15m et un autre 3m pourquoi pas brider le plus court éventuellement.
S’il y a 2 ou 3m d’écart ça ne sera pas significatif.
L’aspiration du skimmer est tout aussi importante que la BDF, ce qui est aspiré par le skimmer ne fini pas au fond (poussière, feuilles, pollution)
Chez moi les arrivées dans le filtre sont verticales, si besoin je pose un pavé dessus ou un bouchon EPDM (5€ au lieu d’un vanne à 100€) je l’ai fait une seule fois.
Le vrai soucis c’est la vitesse d’écoulement dans un 110. Si c’est trop lent, la vase se dépose pour partie au fond du toyo. Il faut prévoir une vidange rapide pour évacuer les boues (comme chez Yves83) ou passer un bon coup d’aspirateur de temps en temps (comme chez moi)
