Page 1 sur 6
Création nouveau bassin
Posté : 29 juin 2022, 16:48
par Cedd62370
Je commence un nouveau bassin sur ma terrasse 3,5m/1.5m profondeur maxi 1.20 m pour y mettre 4 kois environ..
je voudrais savoir comment mettre la bache au niveau de la terrasse (hauteur du carrelage) pour que le bassin reste bien étanche ( voir photos) et je mettrais des margelles pour terminer
je voudrais mettre une bonde de fond et un filtre multichambres gravitaire enterré ( si vous pouvez me guider pour le choix a un bon tarif et pour le type de pompe)
Merci d'avance.
Cédric
Re: Création nouveau bassin
Posté : 29 juin 2022, 17:43
par Benakath
Joli petit projet, proche du mien en terme de volume, quelques retours rapides :
  • Va vite te présenter dans le sujet dédié à cela sinon la brigade va te rattraper :chessy.gif:
  • Pour la bache, tu peux voir combien coûterait une bache 3D sur mesure si ton bassin est bien rectangulaire, facilitera les plis et finitions
  • On conseille en effet bonde de fond et filtre gravitaire (tu peux voir ce que j'ai fait sur mon sujet)
  • Pour la population, je pense le volume un peu faible pour des koïs, à voir s'il n'est pas plus sage de partir sur des poissons rouges qui peuvent être tout aussi beau (et ne seront pas trop à l'étroit une fois à taille adulte)
Posté : 29 juin 2022, 20:36
par juju18
Effectivement les kois ne sont pas un bon choix pour ce volume... Au maxi tu auras 6m3 si tu fais un fond plat.
Si tu veux des kois on conseille au moins 10m3 pour 5 kois.
Tu peux facilement augmenter la largeur et la profondeur à 150cm et tu pourras penser aux kois sinon tu as des shubunkins ou comètes qui sont de très beaux poissons rouges.
1 bonde et 1 skimmer c'est le minimum à faire en construction neuve, ensuite semi gravitaire ou full gravitaire à voir sur un petit volume tu as le choix.
L'uv il faut 3/4w par m3 d'eau, la pompe il faut un débit réel permettant de filtrer le bassin en 1h environ.
Tu peux économiser en fabriquant ton filtre toi même
Posté : 29 juin 2022, 21:12
par Cedd62370
Merci pour vos retours effectivement beau projet aussi Benakath ,je n' ai jamais entendu parler de la bâche 3d je vais me renseigner nj avais aussi envie de faire un petit retour en L mais je me dit que ça fait beaucoup de bâche de perdue...
Donc pour la bâche au niveau du haut de la rive du bassin côté béton je dois faire comment pour la fixer ? Sachant que je finirai avec une margelle je pense, sinon d accord j éviterai les koï..
Posté : 29 juin 2022, 21:22
par juju18
Tu peux mettre du plat en inox avec des vis et chevilles qui viennent pincer la bâche et la maintenir en place. Ensuite tu viens coller par dessus ta margelle
Posté : 30 juin 2022, 08:44
par Revers-76-
Tu peux aussi faire une partie hors sol, même 20cm, ça facilite la pose de la bâche, ça évite que l’eau de la terrasse finisse dans le bassin et ça limite les feuillles et la poussière qui sont poussées par le vent dans le bassin aussi.
Un bassin en L coûtera plus cher en bâche oui mais ton bassin tu l’auras pour longtemps.
Autant faire un truc top des le début plutôt que regretter et recommencer plus tard.
Avant de trop creuser, fais un plan ou un schéma pour prévoir où tu vas et ainsi limiter les surprises.
Posté : 30 juin 2022, 09:39
par Cedd62370
juju18 a écrit : 29 juin 2022, 21:22 Tu peux mettre du plat en inox avec des vis et chevilles qui viennent pincer la bâche et la maintenir en place. Ensuite tu viens coller par dessus ta margelle
Ok merci oui je peux faire ça..
Posté : 30 juin 2022, 09:40
par Cedd62370
juju18 a écrit : 29 juin 2022, 20:36 Effectivement les kois ne sont pas un bon choix pour ce volume... Au maxi tu auras 6m3 si tu fais un fond plat.
Merci pour les infos, quelle et la difference entre semi et full gravitaire?
sinon j 'ai trouvé ce filtre il servait pour un bassin a kois 20 m3 :https://www.leboncoin.fr/jardinage/2161832615.htm
Posté : 30 juin 2022, 09:44
par Cedd62370
Revers-76- a écrit : 30 juin 2022, 08:44 Tu peux aussi faire une partie hors sol, même 20cm, ça facilite la pose de la bâche, ça évite que l’eau de la terrasse finisse dans le bassin et ça limite les feuillles et la poussière qui sont poussées par le vent dans le bassin aussi.
oui c 'est sur une partie hors sol mais esthetiquement je prefere quelques chose qui arrive au ras du sol, ( voir photo) sinon oui d'accord mieux vaut bien réfléchir..
Posté : 30 juin 2022, 09:47
par Yves83
Effectivement, pas de Koïs dans un tel volume....... :naughty: :naughty:
Si tu tiens aux Koïs....
Elargis un poil, disons 2m,
creuses un peu plus, 1,5m.... Et là tu arrive aux environs de 10m3,
ce qui est acceptable pour 4/5 Koïs maxi........
Mais attention: entre poissons rouges et Koïs, il n'y a pas que la race des poissons qui change..
Si tu veux une installation correcte:
Le prix de la filtration aussi peut-etre complément différent!!!!!!! "huh.gif" "huh.gif"
Pour la filtration, on en reparle après ton choix car entre Koïs et poissons rouges,
il y a de grosses différences en là matière.......... :whistle: :whistle:
