Doutes de faisabilité de dernière minute
Posté : 16 mai 2022, 16:45
Bonjour à tous,
je m'apprêtais à faire les trous entre mes 2 cuves de 1000 l et 300 l et j’ai soudainement des inquiétudes sur le système que j’allais mettre en place concernant la quantité d’eau pompée.
J’ai donc mis le schéma du système que je pensais mettre en place mais j’ai un doute sur la faisabilité concernant la mise en place de ma pompe immergée.
Description du schéma :
Mon bassin fait 150 cm de profondeur. Il y a une bonde fond avec un tuyau de 110 mm raccordée à une cuve ICBC de 1000 litres. L’idée étant que les boues s’évacuent prioritairement dans cette cuve de 1000 litres pour faciliter le nettoyage ensuite de ces boues.
Pour faire en sorte que ces boues se déposent dans cette cuve de 1000 litres je pensais raccorder la cuve de 1000 litres à une autre cuve de 300 litres (raccordement avec un tuyau de 110 mm aussi).
Et dans cette cuve de 300 litres je place ma pompe immergée. Il s’agit d’une pompe (Pondeco Eco Plus RC15000). Or mon doute concerne les volumes d’eau qui vont être déplacée…
Cette pompe est annoncée avec un débit pouvant évoluer de 8000 à 15000 litres à l’heure. Alors je sais qu’il faut prendre en compte aussi les descentes de charge et que ces débits sont théoriques.
Mais imaginons 30% de baisse de ces débits, ça fait quand même entre 5600 litres /heure et 10 000 litres/heure…..donc par minute ça fait entre 93 litres et 166 litres….Alors si ma pompe se trouve dans une cuve de 300 litres alimenté par un tuyau de 110 mm….est-ce que ça va fonctionner ou bien est-ce que je suis fou ???
parce que chaque minute ça fait plus d’un tiers d’eau de cette cuve qui est évacuée et normalement remplacée par de l’eau venant de la cuve de 1000 litres
Et que donc je ferai mieux de mettre ma pompe immergée directement dans la cuve de 1000 litres et tans pis pour les boues… ???
Merci pour vos précieux conseils…et bonne semaine à tous !
