Mon bassin
- Michel86
Re: Mon bassin
Hello Fred.
Ouf, je me réjouis : tu ne n'oublies pas !!!
Modèle, pas modèle...J'en sais trop rien
Allez je relance de quelques $$ :
"Tu veux savoir la différence entre un maître et un apprenti ? Le maître a échoué plus de fois que le débutant n’a essayé. »
Rgz, merci de tenir le score à jour
- Dimm34
Re: Mon bassin
Mais le maîtres apprend de ses erreurs alors que l'apprenti n'apprend rien si il n'essaye pas .
Je viens de me souvenir que j'avais un ph mettre électronique que j'utilisais pour mon aquarium .
Celui-ci étant plus précis que les test en gouttes une fois bien étalonné, j'ai un ph à 7,8 ce qui est pas trop mal, je vais voir demain matin ce qu'il me donne .
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Re: Mon bassin
Ph test ce matin 7,5 au goutte et 7,6 au ph électronique.
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Re: Mon bassin
Ph stable entre 7,5 et 8 pour le moment.
Petit photo des mémères. Ma kohaku grossi un max et elle commence à avoir une belle bosse sur la tête .
Nourrissage 4 à 5x jour petite montée de nitrite à 0,1 du coup je vais ralentir .
Bassin koi 7m3,
Re: Mon bassin
C’est pas des mémères c’est des bébés mdr
Est ce que tu as mis un osmocote ou 2 dans le pot de nénuphar?
- Dimm34
Re: Mon bassin
Oui il y en avait l'année dernière.
J'avoue ne pas avoir pensé à en remettre .
Je les remonte et j'en mets ?
Si il y a si peu de feuilles c'est parce qu'elles sont mangées
Tu me conseilles quoi comme engrais ?
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Re: Mon bassin
Rupture
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Re: Mon bassin
Petit question.
Chers aquaworld il place les diffuseur d'air des les chambres des upflow pour oxygéné la filtration.
Je voulais savoir c'est mieux comme ça ou sous les tj ?
Bassin koi 7m3,
Re: Mon bassin
C'est un choix à faire, revers76 a mis dans les upflows, beaucoup on fait classique dessous et ça fonctionne pour tout le monde.
Dans les upflows ça paraît pas mal pour la maintenance et éviter de trop brasser sous les tapis par exemple...
