Re: Réalisation d’un bassin acte 1
Posté : 14 mai 2021, 10:31
Aujourd’hui béton pluvieux béton heureux
Centraliser et diffuser des informations sur la faune, la flore aquatique, et promouvoir les jardins aquatiques, bassins, plans d’eau....
https://www.forum-bassin.com/forum/
https://www.forum-bassin.com/forum/viewtopic.php?f=96&t=7546
ça dépend du mode de filtration que tu retiens : si full gravitaire : le filtre est enterré (donc local technique à prévoir) et l'entrée se fera en 110, si tu retiens le semi gravitaire (collecteur enterré avec pompe dedans) ton filtre sera au sol et donc en mode pompé : entrée en 50 !Cendra a écrit : ↑19 mai 2021, 12:00
2- Un bonde de fond diamètre ? (Yves proposait 63 mais l’entrée du filtre est à 110 ? Ne faut il pas rester sur 110 ?) en pvc pression et uniquement des coudes à 45 degres si possible
8- un tube UVC d’environ 28w ( conseil pour marque et surtout puis-je le mettre dans mon filtre edouna 3
Voilà pour le matériel
Cela vous paraît il correct pour éviter trop d’entretien et trop de coût sur le long terme ?
Est ce que j’oublie quelque chose ?
Je sais ca fait bcp de questions encore d’un coup mais c’est pour éviter de vous interpeller constamment
Merci de vos retours
Ps : me confirmer que je ne peux pas installer de FAG en gravitaire ? Est ce grave.
Bonne journée à vous tous
L'édouana 3 upflow existe dans les 2 versions : pompé ou gravitaire
