Page 1 sur 2
Amélioration ancien bassin béton peuplé de poissons rouges et nénuphars
Posté : 30 mai 2020, 11:38
par spider
Bonjour à tous
Nouveau dans le domaine des bassins je souhaiterais peupler de quelques carpes Koï un vieux bassin de 6 à 7000L:
actuellement peuplé d'une trentaine de poissons rouges, ce bassin est resté à l'abandon durant des années et les poissons ont survécu et se sont même reproduits.
Il est profond de 0,7M, en haricot, sans filtration, décantation, brassage, rien.
Une petite fosse technique dont je viens de comprendre les branchements ont 2 cuivres (Diam 1cm) qui alimentent le bassin par 2 fontaines branchés sur le réseau de ville + 2 tuyaux métal qui passent la paroi en fond de bassin (Diam 2,5 cm) un avec crépine, l'autre sans oblitérés par des bouchons DN20 (pompier ?).
Les nénuphars occupent la moitié du bassin, (40 ans d'âge...), il y a de la vase au fond que je purge par une pompe à eaux chargées pour arroser le jardin (passé de 50 cm de vase à 10/20 cm au bord, par contre le système racinaire des nénuphars va du fond jusqu'à la surface sur 1/3 du bassin (visible l'hiver)
Les poissons sont en forme, ils sont bien gras malgré l'absence de nourrissage (1 à 2 fois par semaine depuis que l'on occupe les lieux et encore c'est pas régulier), têtards et autres bestiaux et insectes pullulent.
Questions:
je souhaite ajouter 3 à 4 petits Koï et considérant le fait que le bassin est équilibré je souhaiterais améliorer l'oxygénation de l'eau notamment l'été:
j'ai pensé à une cuve gravitaire + cuve biologique avec pouzzolane + pompe à eau (débit ?) + pompe à air (débit ?) et rejet de la pompe depuis la cuve via la petite cascade. cela parait-il possible ?
PS: je laisserais de la vase pour les poissons et ne souhaite pas avoir une eau de piscine, elle est déjà relativement claire quand la vase est stable, néanmoins il y a parfois des dégagements gazeux depuis le fond, manifestement une fermentation des végétaux ( je dois couper tous les buissons qui surplombent et chargent le bassin en feuilles).
Autres photos à venir
merci pour vos conseils.
Re: Amélioration ancien bassin béton peuplé de poissons rouges et nénuphars
Posté : 30 mai 2020, 13:29
par Revers-76-
Sans une filtration sérieuse il vaut mieux rester sur des poissons rouges.
Surtout si tu veux garder de la vase au fond.
Et 70cm c’est pas assez profond pour leur « épanouissement »
Posté : 30 mai 2020, 13:42
par christine
Je retirerais un peu des nénuphars car ils couvrent vraiment la surface du bassin, et pas certaine que l'échange air/eau soit suffisant...
Posté : 30 mai 2020, 14:46
par spider
Merci pour vos réponses, je comptait laisser de la base car justement c’est leur biotope.
@revers76: peux tu me dire ce que tu entends par « filtration serieuse »? Pour ce type de bassin sachant que je vis dans le Var et l’été est chaud. Raison pour laquelle je voulais oxygéner.
Concernant les nénuphars effectivement je dois en réduire le nombre mais je dois surtout débroussailler autour pour la pollution végétale. Les nénuphars permettent aussi une ombre et contribuent à la purification du bassin, tout du moins si ils ne l’envahissent pas. Après j’ignore si les koi s’en nourrissent.
Posté : 30 mai 2020, 17:03
par fred68
spider a écrit : ↑30 mai 2020, 14:46
une carpe koi adulte c'est 60 cm voir plus...
c'est un poisson qui a des gros besoins alimentaires et qui donc salit beaucoup
La carpe étant par nature un poisson fuisseur, elle va passer son temps à fouiller dans la vase pour trouver à se nourrir...
Donc tu vas te retrouver très vite avec une eau très chargée couleur purée de poix !!!
si tu veux introduire des kois, il est préférable d'éliminer la vase et de passer sur une filtration sérieuse
Par contre ajouter un bulleur pour oxygéner est une très bonne idée, même si tu restes avec uniquement des poissons rouges
Posté : 30 mai 2020, 17:49
par spider
Merci pour vos avis.
Je vais regarder quel matériel est adapté à mon volume de bassin, néanmoins retirer la vase sans abîmer les nénuphars va être très compliqué...avez vous déjà des conseils sur un montage de filtration ? Merci
Posté : 31 mai 2020, 07:58
par Revers-76-
Le nénuphar peut être divisé et planté dans de grosses bassines.
C’est plus facile à gérer dans le temps et comme ça le fond du bassin peut rester propre ou du moins facilement nettoyé.
A ces conditions tu pourras installer une pompe, un skimmer et un gros filtre adapté au Koïs.
Posté : 31 mai 2020, 08:38
par Ninia
Idem...
un joli bassin ornemental, paysagé, agrémenté de quelques poissons rouges... Auto suffisant. Les nénuphars embellissent et se nourrissent et filtrent. Les poissons sont assez résistants pour y vivre. L'ensemble est harmonieux.
Y toucher est dangereux, tu risques de briser un écosystème équilibré qui fonctionne tout seul.
Mets si tu veux quelques poissons voiles pour varier et avoir d'autres couleurs, mais en enlever autant que tu en rajoutes. Où tu es, tu as la chance de pouvoir mettre de beaux japonais (si tu passes par Lyon on peut t'en donner
) voir le bassin de Mahipe pour exemple.
Tu peux tailler un peu les arbres mais pas trop pour garder de l'ombrage. Tu aspire de temps en temps le fond pour enlever de la vase mais pas trop car c'est de cela que se nourrissent les nénuphars et tu risques de les diminuer alors, et alors plus de filtration.
Tu peux rajouter une cascade (pour le bruit, l'oxygène) avec une pompe (extérieure sinon tu devras la sortir et la nettoyer souvent) mais pas trop de débit car les nénuphars n'aiment pas le mouvement, pas plus que certains batraciens qui peuplent agréablement un tel bassin..
Je ne transformerais pas ce bassin pour des kois...
Pas assez profond, il faudrait tout casser pour descendre à 1m20.
Forme en haricot pas la meilleure pour le couloir de nage.
Faudrait enlever les rhizomes de nénuphars qui mangent du volume et les mettre en pot ce qui changera l'aspect. Donc plus de filtration naturelle. Pour la filtration de 7m3 donc 4 kois (et alors plus de poissons rouges) prévoit quelques billets de milles, plus l'entretien.
Enlever la vase, donc plus de nourriture. Là aussi temps de nourrissage et coûts…
Oublie le bricolage, tu vas aller de problème en problème.
Si tu veux des kois à la limite, il vaudrait mieux faire un autre bassin...
Mais, en ce moment, il y en a pas mal qui viennent demander… et si la réponse n'est pas celle qu'ils espèrent ne sont pas contents. J'espère que tu n'es pas de ceux là
Posté : 31 mai 2020, 23:05
par Yves83
Ninia a écrit : ↑31 mai 2020, 08:38
Idem...
Je n'aurai pas dit mieux.........
Posté : 01 juin 2020, 01:05
par Rgz
Il est très beau ce bassin. C’est un bassin à nénuphar et pas à poissons
et son coin est charmant, il est super bien intégré dans la végétation !
Je ne suis pas spécialiste, mais à ta place je ne nourrirais pas les poissons rouges, ils savent se débrouiller sans toi !
Tu pourrais par exemple "coller" un deuxième bassin à côté. C’est dommage de modifier celui là, et il t’en coûtera sans doute plus cher que de refaire une petite installation. Ou bien tu en fais un à côté, et quand tout est prêt tu relies les 2. Sur le forum, plusieurs personnes ont agrandit leur bassin.
Est ce que tu as quelques mètres carré dispo ?
