Page 1 sur 1
passer de pompé en gravitaire
Posté : 19 sept. 2019, 18:44
par thibaut
Bonjour à toutes et à tous,
Voila le titre veut tout dire , je voudrais passer du mode pompé en mode gravitaire
est ce que cela et il possible ?
actuellement j'ai un bassin d'environ 50m3 et ma filtration se trouve dans un local à environ 1.50 du niveau de l'eau et 3 mètre pour le fond du bassin
je voudrais changer car c'est plus propre on ne voit plus de tuyau qui trainent partout dans le bassin etc..
pouvez vous m'aider car je n'y connais rien en mode gravitaire
merci d'avance
thibaut
Re: passer de pompé en gravitaire
Posté : 19 sept. 2019, 19:07
par Revers-76-
Salut,
En gravitaire le niveau d’eau dans le bassin (le miroir) est au même niveau que l’eau dans la filtration.
Il va falloir creuser pour enterrer la filtration d’au moins 1,50m...
Ensuite il faut une bonde de fond donc à poser sous le bassin (faut vider...) ou alors faire une bonde inversée mais tu te retrouveras avec le même problème des tuyaux visibles.
Posté : 19 sept. 2019, 19:08
par nef
Hello Bienvenue sur le forum
La plus grosse contrainte que tu va avoir c'est qu'il te faudra vider ton bassin et changer la bâche si il y en a une pour un mode gravitaire traditionnel
Ça c'est pour ne plus voir de tuyaux,
sinon tu peut passer en mode gravitaire avec une bonde inversé, mais la il y aura un tuyaux dans le bassin
Posté : 19 sept. 2019, 19:13
par Yves83
C'est marrant ça , je vois une question mais je n'ai pas trouvé de présentation.....
Posté : 19 sept. 2019, 19:41
par thibaut
mon bassin fait 50m3 avec un filtre mécanique et biologique ( environ 5m3 de filtration)
je voudrais changer en gravitaire car bassin déjà âgé et pas pensé au début au gravitaire et cela parait quand même compliqué
mais bon à ce stade je voudrais me lancer car actuellement j'ai une fuite dans le bassin pratiquement à mi hauteur , donc oui vidange de prévu, intégrations des koi dans une grande piscine en laissant la filtration et un peu de chauffage pour passer l'hiver tranquille
donc oui je suis prêt à enlever la bâche, posé des tuyaux , par contre le local technique est bétonné alors je pourrais pas faire un trou c'est une grande dalle qui communique avec le garage
c'est pour cela ma question n'est il vraiment pas possible d'être en gravitaire même si la filtration est au dessus du miroir de l'eau ?
Posté : 19 sept. 2019, 20:28
par Steph62
hello !
heu ... dans gravitaire, il y a gravité, donc système du poids de haut en bas
Posté : 19 sept. 2019, 20:34
par Revers-76-
Je comprends ton problème.
La priorité c’est de plus voir les tuyaux dans le bassin, le gravitaire c’est pas possible mais tu peux faire un compromis.
Bassin avec bondes de fonds et skimmer qui arrivent dans un collecteur puis tu repars en pompé vers la filtration.
Posté : 19 sept. 2019, 23:13
par Steph62
tu peux aussi risquer le siphon en grosse section ou moins grosses mais plus nombreuses, à moins qu'un système d'air-lift planqué sous un décor en fausse pierre.
les tuyaux, ça s'habille, ça se camoufle, avec un morceau de bâche, des pierres, ou même tout simplement en attendant qu'il se couvre de film bio à moins qu'impatient, tu n'en achètes du spécial en noir.
Posté : 20 sept. 2019, 08:39
par thibaut
Oui un collecteur c'est faisable, j'aurais encore une place à l'extérieur pour en faire un
C'est un bassin d'une forme ovale d'environ 50m3
Combien de bonde de fond ? 2 ou 3 +un skimmer est ce suffisant ?
Pour le collecteur quelle taille devrais t'il faire ?
Pour ce qui est du siphon je ne connais pas le principe , est-ce le même que les bondes de fond ?
Posté : 20 sept. 2019, 11:26
par Revers-76-
Le siphon avec bonde de fond inversée c’est comme une bonde de fond mais avec toute la tuyauterie visible.
Et ça ne peut pas remonter l’eau jusqu’au filtre qui est plus haut.
L’air-lift c’est pareil... Il ne pourra pas remonter l’eau à ta filtration.
Pour 50m3 il te faudrait 2 bondes et un skimmer en 110 au minimum.
Pour le collecteur il n’y a pas de règle, il faut pouvoir y faire arriver tous tes tuyaux, y loger la pompe et éventuellement un UV immergé. Il faut aussi prévoir un peu d’espace pour bricoler si besoin (vannes pour régler les débits par exemple mais c’est loin d'être obligatoire). Je dirais un bon mètre cube pour être tranquille.
Il pourra aussi servir de décantation et recevoir quelques brosses pour protéger la pompe des filamenteuses.
