Page 1 sur 1
Bassin semi-enterré (novice)
Posté : 05 mai 2019, 21:59
par Jayjay62geo
Bonjour a tous,
J'envisage de créer un bassin semi-enterré en bastaing voir madrier, aujourd'hui d'après ce que j'ai sur le forum je pars sur une hauteur de 70 hors sol et de ce fait 50/60. Un palier sera fait grâce la fondation béton de 10 cm qui supportera la partie hors sol.
Concernant la forme j'aimerais un triangle ou plutôt un carré avec un angle cassé de 2.5*2.5.
J'ai pas encore calculé précisément le cubage mais on doit être proche des 4 m3. Je souhaite y mettre des PR ou autre et peut-être 1 ou 2 koi.
J'ai besoin de votre opinion sur mon projet, sur le matériel (bastaing ou madrier) et de votre aide sur la filtration à mettre en place.
Si quelqu'un a déjà fait ce genre de projet, comment fixer les bastaings sachant qu'à l'intérieur je poserai du polystyrène extrudé sous le geotextil
J'ai trouvé un exemple sur youtube :
[youtube]https://youtu.be/gDfinI702yc[/youtube]
Merci pour votre aide
Re: Bassin semi-enterré (novice)
Posté : 05 mai 2019, 22:26
par christine
Sur la vidéo, je trouve la partie hors sol très haute, imposante, enfin, c'est une histoire de goût.
Pour la sécurité des enfants, c'est peut être mieux.
Re: Bassin semi-enterrée (novice)
Posté : 05 mai 2019, 22:58
par Jayjay62geo
Effectivement sur la video il est a 90 mais c'est un bassin hors sol moi je monte moin haut pour creuser un peu mais la video est bien pour la construction hors sol bastain + chevron en contre fort.
En piece jointe vous trouverez mon schema avec les cotes.
Je réfléchis toujours ou mettre la filtration mais je suis un peu perdu malheureusement entre les gravitaires les filtre tout pret et les filtre a plusieurs compartiment.
Help svp
Posté : 05 mai 2019, 23:02
par christine
Tu auras un peu cet effet là ?
viewtopic.php?f=95&t=5676&p=96114#p96114
Posté : 05 mai 2019, 23:19
par Jayjay62geo
Un peu oui
Posté : 06 mai 2019, 09:14
par Revers-76-
Parts plutôt sur 60cm max en hors sol.
Après c’est... chacun ces goût mais tu verras mal les poissons à cause des reflets.
60cm c’est la « norme »pour une barrière de sécurité piscine pour les enfants par exemple et en plus tu pourras t’assoire sur le bord pour prendre un café [wink.gif]
Ensuite c’est sur qu’il faut creuser plus et c’est galère mais on a rien sans rien undecided.gif]
La filtration, l’idéal c’est en gravitaire. C’est plus facile avec le bassin en parti hors sol.
Pour la taille du filtre 10% du volume du bassin et t’es tranquille.
Posté : 06 mai 2019, 18:19
par Kristof
Je ne retrouve plus le post [sad.gif] mais un membre a fait un bassin hors sol avec des madriers...il a même fait un schéma avec des Kaplas... :think:
Posté : 06 mai 2019, 19:16
par nef
Hello
J'ai fait le mien sur ce principe si ça peut t'aider.
viewtopic.php?f=96&t=2229
Posté : 06 mai 2019, 23:10
par Jayjay62geo
Merci nef de ton expérience je vais pouvoir m'en inspiré également. Je prend note de tes remarques revers-76.
Je verrai jusqu'où j'arrive a creusé et jadapterai la hauteur a ce moment la. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber dans le sol.
Pour le filtre 10% du volume par exemple 5 m³ sa fait 500l il me faut 3 cuves de 200l en gros j'avais pas prévu ca. 😱
Posté : 07 mai 2019, 08:12
par Revers-76-
C’est pour ça que t’es ici, pour éviter les erreurs de jeunesse [cheesy.gif]
3 cuves de 200l ou un bac palette de 600l ou un cubi 1000l etc...
Tu peux aussi intégrer la filtration directement sur un côté du bassin.
Si tu veux une eau claire et limpide mais surtout saine pour les poissons il ne faut pas négliger la filtration.
C’est pas les idées et les exemples qui manquent ici.
Tu peux aussi faire un bac pour les plantes du bassin sur un autre côté.
Bon courage
Fais des plans et ensuite CREUSE [mdr.gif]
