Ou tu étais passé ??
Passer de 3000L à 11000L
- Kristof
Re: Passer de 3000L à 11000L
- roscoe51
je suis a 45mn de chalons .
et pour répondre a Kristof, projet professionnel prenant .
Membre Fckc
Membre Fckc
Je viens d’installer un distributeur automatique (a cause du boulot mais je vais pas me plaindre)
C’est le nouveau aquaforte à poser sur le bord, il est extrêmement précis, c’est un système de tiroir c’est top on peut le secouer dans tous les sens rien ne tombe.
On règle la quantité en modifiant la taille du tiroir. C’est simple et efficace.
On peut régler de 5 à 30g par distribution. C’est donc plus pour un petit bassin.
6 distributions programmables en manuel possible.
Mais le top c’est les préréglages.
8 distributions par jour (6h 8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h)
Ou 6, 4, 3, 1 distributions par jours
Pas besoin de s’embêter à tous régler
On peu nourrir 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3 etc jusqu’à 1 jour sur 9
Très bien pour l’hiver.
J’ai déjà eu une panne étrange au bout de 6h de fonctionnement…
L’écran a affiché 12h00 au lieu de 16h30 environ puis a clignoté bizarrement avant de s’éteindre…
En cliquant sur une touche il a redémarré, je l’ai remis à l’heure, pour le moment ça tourne (à suivre)
Il marche sur pile mais on peut brancher une batterie ou une alim externe.
Ça devrait pouvoir se camoufler facilement.
En urgence j’ai fabriqué deux brides histoire qu’il finisse pas au fond du bassin.
Il est stable mais les chats font souvent les couillons… et un coup de cul au passage et plouf…
Nickel pour la distribution automatique , tu arrivais à nourrir combien de fois par jour avant?
Par contre, ça saoule qu’il ait déjà buggé, c’est pas rassurant
Tu verras c’est vraiment top un distributeur automatique surtout pour les kois car cela leur permet de manger régulièrement comme dans la nature .
La grosse poignée du matin et soir, ce n’est pas bon .
J’en avais un depuis deux ans et jamais installé. C’est fait depuis une semaine et je ne comprends pas que je ne l’avais pas fait avant car ça simplifie vraiment la vie
Attention qu’il ne finisse pas dans l’eau avec tes chats ou bien un gros coup de vent .
Projet bassin 50m3
Regarde bien les photos, je l’ai sécurisé.
J'ai acheté le superfish, car c'est le plus accessible en terme de tarif et bons échos. Mais surent pas compatible avec ton bassin, mini 40gr de nourriture par dose
Et oui c’est ça le problème…
Je dois donner entre 80 et 100g/jour
J’ai réglé pour 10g et vérifié avec une petite balance, il tombe 12 ou 13g avec la nourriture que j’utilise. C’est donc correct.
J’ai donc choisi 8 distributions.
Autre fonction que j’avais pas vu, on peut régler le nombre d’ouvertures du tiroir de 1 à 99 pour chaque distribution.
Du coup j’ai réglé pour 5g (le mini) mais 2 fois.
Ça évite que la première Koï gobe les 10g d’un coup.
Il tombe 5g (environ) puis encore 5g quelques secondes plus tard.
Par contre ça a encore déconné aujourd’hui… perte de l’heure puis de l’affichage puis retour de l’affichage mais bouton de commande inopérant…
Dans la notice ils indiquent de vérifier le serrage des vis dans ce cas là… trop forts les chinois…
J’ai vérifié la tension des piles, les connections et les vis du coup.
Ça a l’air d’aller pour le moment (ça ferait chier de payer 50€ de frais de port pour un retour en garantie d’un truc à 140€…)
Revers-76- a écrit : ↑31 juil. 2021, 21:51
5gr ??????????.....
Affameur VA !!!!!!!!!!!!!!!
C'est presque de la maltraitance animale ça !!!!.....
Chez moi, 5gr ils n'auraient aucune chance même de toucher l'eau !!...
C'est 100gr à chaque distribution !!!!
C’est 2x5g 8 fois par jour soit 80g pour 10 petits Koïs entre 30 et 45cm.
L’outil de calcul marche plus chez moi…
