salut!
On avait un peu dégrossi ton projet ici :
viewtopic.php?f=96&t=3342
donc essaye de ne pas trop disperser tes topics, sinon c'est difficile de suivre qui dit quoi
pour ce qui est de tes dimensions, à l'époque on partait sur un volume de 5/6 m3. D'où dans le topic précédent toujours le dimensionnement de bondes en 50 , et un filtre mini genre 500L
Si on passe à 10/15m3, c'est pas la même tambouille.
Il faut équilibrer LA bonde et LE skimmer par rapport au volume total, au débit réel ,à l'aspiration au fond et à la stagnation dans les tuyaux.
Exemple : 15m3, débit théorique de 8m3/h reel = juste le minimum pour une bonde de 110...
Et en aucun cas assez de débit pour une bonde110 + un skim110 en gravitaire.
Si tu pose une bonde 110 et un skim 110 avec ce débit, le skim n'aspirera rien, la bonde à peine, et ça va stagner grave dans les tuyaux.
Par contre rien n'empeche de filtrer plus vite : mais faudra que le filtre ait un volume suffisant.
Si tu filtre à 10m3/h, tu as 5000L/h par ligne ( bonde110 + skimmer) et ça roule : mais le filtre devra faire dans les 1000L minimum.
donc dans cette idée , je verrais bien ça :
un filtre collé au bassin, même hauteur.
Une bonde à l'intersection du L , et 2 retours de filtration à chaque extémité. Un skim tube dans l'angle.
volume 10m3, débit 10M3 , 2 bonnes aspi et pas de zones mortes.
Un filtre de 1200L , on peut même tomber la profondeur de 80 à 60cm , çà ira.(900l)
3 chambres dans le filtre, sur les 3m de longueur une répartition 80cm/140/80 .
Structure bassin et filtre bois (hors-terre) sur fondation 10X20
Creusement du bassin à l'intérieur des fondation si la terre le permets (pas sableuse)
sinon, structure sous sol maçonnée+hors sol bois
A+
