projet bassin koi
Re: projet bassin koi
Je pense surtout un PRU au plus bas pour générer le maximum de marge...
Vitre posée, il me reste une seule cartouche pour finir les joints pour ne pas avoir de partie saillante, le bac est normalement étanche déjà comme ça. Je laisse sécher tranquillement avant de tester.
Je vais continuer l'isolation et habillage de la partie visible et niveau filtration je vais sûrement commencer avec mon filtre pression avec l'uv pour la partie mécanique et derrière je met un filtre à douche, j'ai 110 de long 40 de large et 75cm de haut pour le faire. Pour 3000l ça devrait être bon.
"number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Tu n'as pas peur de générer trop d'humidité dans le sous-sol de la maison avec ton filtre à douche ?
C'est dans la cabane de jardin donc pas de problème il y a des courants d'air.
Ah d'accord, ne suivant plus que épisodiquement les sujets, je m'y perds un peu.
En tout cas, beau travail "number-one-45.gif"
Merci, l'avant est terminé, reste le petit côté à droite à faire en isolation et deuxième peau en pvc.
Message par Sopros »
Ça va être un bac grand luxe qui va durer très longtemps "number-one-45.gif"
viewtopic.php?f=96&t=9291
Stephane
Message par Stephane »
Bravo Juju, avec un bac comme ça je serai une koi tomberai malade pour y aller dedans tellement, il est beau!👍
Lieux: coteaux du lyonnais
C’est une seule vitre ou deux (je pense une mais je vois pas bien) ?
Une seule vitre en polycarbonate de 15mm 106x108cm, j'ai mis 4cm d'appui et comme il y avait une vitre de collée au milieu perpendiculairement, quand j'ai découpé et poncé, c'est très rayé. J'ai préféré rajouter le renfort pour diminuer la flexion au centre de la vitre et renforcer la grande longueur du bac. En théorie ça passait en un bloc mais je n'ai pas voulu prendre de risque.
C'est uniquement pour surveiller les bobos et évolutions des maladies des kois, pas à but décoratif. Il y aura certainement une plaque de polystyrène devant pour occulter si je trouve les poissons stressés par la vitre.
