Page 1 sur 1
réamenagement d'un bassin
Posté : 25 juin 2016, 12:04
par atks27
Bonjour à tous,
je vous présente mon projet, car j'ai besoin de conseil sur les suite à donner (ou non) à celui-ci.
Je viens d’acquérir une maison avec terrain, et un bassin déjà construit.
Son fonctionnement est assez "étrange", mais au vu des habitants, cela a l'air de fonctionner comme ça.
Le bassin est en béton(recouvert de chaud je pense), et l'arrivée d'eau ce fait par en dessous ! oui oui, en fait c'est une source qui l'alimente (ou non, car parfois plus de débit, du coup le niveau d'eau descend) et le trop plein ce fait bien sur par le haut.
actuellement j'ai 8 poissons dedans, impossible de vous donner les noms, il y'a du poisons rouge, un blanc et rouge avec des "voiles" (et une forme bizarre sous les nageoires), et j'ai 2/3 poissons ressemblant vaguement a des gougeons [cheesy.gif]
Il n'y a pour le moment aucune pompe, filtre ou autre chose, seulement 2 pieds de nénuphars dans des bacs en plastique, lesté de cailloux.
Les dimensions de la mare : (compliqué car arrondi) 4.60m au plus long, 3m au plus large, sur grossièrement 50com de profondeur (peu être plus car je ne sais pas ce qu'il y a au fond)si on fait la moyenne, on doit avoir du 4m par 2.8mx0.50m
Actuellement , ça fait plus mare que bassin(voir même baignoire vu la forme des parois), l'eau est pas super (même si les poissons y vivent bien), les algues prolifère des qu'il y a du soleil, et du coup le rendu pourrait surement être mieux que ça.
je ne suis pas contre mettre une pompe, un filtre ou autre chose, tant que cela n'est pas superflu, un peu d’éclairage serai également bienvenu.Le contenu du bassin restera dans le poissons rouge (a moins que....je tombe amoureux d'un type de poissons).
Le gros problème qui se pose pour moi, c'est que j'ai une source....elle est dirigée vers le bassin en amont (je le vois dans un regards un peu plus "haut" dans mon terrain), et je suppose que c'est parce que j'ai cela que ça se "vide" des que le debit est plus bas.
Bref, je voudrais faire quelque chose de propre, mais je ne sais pas comment faire...si quelqu'un à une idée, des conseils, je prends volontiers :)
Re: réamenagement d'un bassin
Posté : 25 juin 2016, 12:44
par picassot28
bonjour tu a des photos
pour moi ta source doit être a part du bassin avec une cuve tampon
et si tu a du temps et bricole re fait un vrais bassin avec 0 80 a 1.50 de profondeur et entre 8 et 12 m3 pour être tranquille
tu va avoir du monde du coter de la Normandie pour avoir des conseilles
Posté : 25 juin 2016, 12:52
par fred03
oui des photos
pas top les sources . à cause de produit chimique qui pourrais s'infiltrer et entrer dans le bassin .
Posté : 25 juin 2016, 13:24
par atks27
bon j'ai fait des photos, désolé pour la qualité, c'est un peu à l'arrache :s
et l'entrée de la source (qui passe sous mon entrée voiture:
je suis sur que vous comprenez maintenant pourquoi je veux refaire tout ça [mdr.gif]
il y avait des petite barrière dessus, que j'ai virer hier.j'en fabrique d'autre actuellement, que je mettrai à la fin (j'ai pas le choix a cause des enfants)
Posté : 25 juin 2016, 22:53
par Bweissach
Je pense que le mieux serait de trouver un endroit pour mettre les poissons et de vider/nettoyer pour faire un état des lieux.
Partir sur une filtration sans même connaitre les dimensions réelles du bassin c'est un peu hasardeux.
Pour ce qui est de tomber amoureux d'un autre type de poissons, avec 50cms de fond, c'est exclu, il faudra rester sur du poisson rouge et dérivés, c'est un problème résolu, au suivant! :D
Entretenir Decorer un bassin existant
Posté : 26 juin 2016, 08:29
par RAS
Oui Résolu [asiatique.gif]
Règle générale : Un bassin de jardin existant est un ecosysteme fonctionnel.
Vous pouvez le mettre en valeur en améliorant la déco autour (voir L'Idée Bassin du jour pour exemples ).
Des travaux dans le bassin ne garantiront pas sa continuité bien au contraire.
Ici une mare alimentée par une source avec des poissons rouges ne nécessite pas forcement une filtration.
Le danger serait plutôt le fait qu'elle se vide. Mais si il y a des poissons en permanence c'est que ce danger est improbable. Ne changez rien.
Juste le nettoyer maintenant, et sans doute une opération a refaire toutes les x années. Voir avec le propriétaire précédent ses habitudes.
Pour ce faire et vous éviter de chercher vous avez un article ici comment Nettoyer/vider un bassin de jardin
Le soucis ici est peut être un problème d'étanchéité expliquant que la mare se vide. Auquel cas il peut si il y est ennuyeux se résoudre par la pose d'une bâche ou une peinture ANTEL viewtopic.php?f=78&t=310&p=1100&hilit=antel#p1100
Voir a ce moment cette alimentation par le dessous ... tuyau ? OK Infiltration ? Cela peut être un soucis dans cette rénovation.
Mettez plus de nénuphars pour avoir un bassin plus fleuri et les nénuphars participeront au nettoyage.
Ne changez pas la faune elle est adaptée a ce bassin. L'introduction d'autres espèces n'est pas garantie ( profondeur, type d'eau, oxygénation...
Ou alors Vous cassez tout et vous faites un autre bassin. L'utilisation de l'eau de source peut être un plus. Le calcul de son débit sera a déterminer pour son utilisation possible
Posté : 26 juin 2016, 08:38
par esso1
bonjour pour un bassin à la chaux, je trouve les parois un peu grossière. ce qui donnerait un bassin non étanche.
l’étanchéité à la chaux se fait par un enduit très chargé 450kg/M3 et une couche très très chargée qu'on écrase en surface. (taloché, lisse)
Posté : 26 juin 2016, 12:44
par atks27
merci pour toutes ces indications, je vais donc me pencher sur un nettoyage pour commencer :)
