Page 1 sur 2
Astuce plantation
Posté : 16 juil. 2015, 13:21
par dylan051
Bonjour à tous,
J'ai un projet d'agrandissement qui n'aboutira si j'ai entières réponses à mes questions... En particulier à celle que je vais vous poser.
Mon projet serait constituer avec de l'écolat, mais je ne voulais pas y mettre des paliers, c'est pour ça que je me suis demandé...
Peut-on accrocher directement les bacs à fleurs sur l'écolat, tel des jardinières sur balcon... ?
Avec ce genre d’accroche en inox :
J'ai chercher sur internet, mais je ne trouve pas de personne qui l'on fait... ?
De plus, que pensez-vous des bassins sans paliers ? L'aspect profondeur m'attire vraiment...
Re: Astuce plantation
Posté : 16 juil. 2015, 13:41
par GibsonS6
Les paliers ou des pentes c'est bien pour les poissons, pour leur confort; c'est pas obligatoire mais beaucoup mieux d'en avoir. Ça dépend de la part d'égoïsme qui incombe tout un chacun : faire ce qui nous plait ou faire ce qui plaira aux poissons.
Tu veux accrocher les jardinières vers l'intérieur ou l'extérieur du bassin ? Dans tous les cas c'est une question de poids, si tu y mets des bacs légers ça ne causera pas de problèmes.
Pour que tes jardinières soient légères, tu peux les remplir de moitié voir 2/3 de mousse expansive, ce qui permet de mettre assez peu de terreau et d'avoir un ensemble plutôt léger.
Posté : 16 juil. 2015, 13:54
par Yves83
Paliers = Nids à merde!!! alors tu oublies......
Pour tes paniers, autant profiter au maximum de leur hauteur pour le terreau...
Alors, tu plantes deux chutes de tube Inox à l'entraxe des deux crochets: Tu règles la profondeur pour que ce soit eux qui supportent le poids et cela ne posera aucun problème pour l'écolat....
C'est pas bien compliqué......
Posté : 16 juil. 2015, 15:35
par GibsonS6
Les paliers peuvent se faire avec une légère pente, pour éviter l'accumulation de déchets.
Un bassin peut aussi se concevoir sans paliers, dans mes bassins il n'y en a pas; mais j'ai fait des pentes qui mènent toutes vers le fond, pour guider les déchets au même endroit au fur et à mesure qu'il y en a. J'ai creusé mes bassins comme un étang, en quelque sorte.
De fait, je n'ai pas de paliers à proprement parler, mais différentes profondeurs d'eau pour permettre aux poissons de se prélasser dans de faibles profondeurs (ils y passent une partie de la journée), au lieu de leur imposer une seule profondeur qui ne leur laisse pas d'alternative à ce niveau là.
Posté : 16 juil. 2015, 19:06
par dylan051
De toute façon, dans un bassin avec 60-80 cm de profondeur, la température ne varie pas énormément...
Je n'ai pas compris ce que tu m'as expliqué Yves. Tu n'aurais pas une image ? Mettre de grands batons (2 ou 4 même) sous le pot ?
Le choix du non palier c'est surtout pour un gain de place... Mon actuel de 1000L environs a trois paliers, un à 60, un à 30, et quelques petits paliers pour les plantes.
Posté : 16 juil. 2015, 19:21
par D&G
si j'ai bien compris Yves, 2 tubes ou autres support plantés a
l’extérieur du bassin supporteront le poids des jardinières
au lieu de l'écolate
Simple mais malin
Posté : 16 juil. 2015, 19:40
par Yves83
D&G a écrit :si j'ai bien compris Yves, 2 tubes ou autres support plantés a
Simple mais malin
ba voila, tu as tout compris!!!........
Les deux tubes plantés derrière supporteront le panier et celui-ci n’appuiera pas sur l'écolat.....
Posté : 16 juil. 2015, 19:41
par dylan051
Ah ! Je n'avais pas compris comme ça... évidemment, c'est une très bonne astuce que je n'avais pas penser... Deux petites chutes d'une 30ène de cm, et plus de soucis !
Hé bien merci à vous ! Je vais me répéter, mais vous n'avez jamais vu une image pour voir le résultat ? Perso, j'ai chercher, mais quedal.
Posté : 16 juil. 2015, 19:52
par dylan051
Désolé du double post, mais du coup une simple jardinière avec pas mal de trous sur tout les côtés, ça remplace les paliers de plantations... ?
Bien sûr avec une fine couche de tissus exprès pour les plantations pour bassin...
Posté : 16 juil. 2015, 19:58
par lolodu62
Bonsoir
j'ai un de mes copains qui a mis toutes ses plantations dans des jardinières, autour de son bassin et cela fait très naturel une fois que les plantes on prisent de l'ampleur cela est tres joli et permet aux poissons d'avoir des zones d'ombre. Je ferai une photo de son bassin des que possible.
