Présentation de mon projet
Posté : 19 mai 2015, 15:45
Après ma petite présentation voici les détails du projet: Petit déscriptif:
La maison est au nord.
La partie garage est à l'ouest.
Le dernier bâtiment au sud est une grange en partie écroule, je garde seulement les murs. Le projet à très long terme est d'y loger une piscine sous verrière!
Ce bâtiment doit également contenir un local technique au niveau du palmier tout au sud.
Ce local contiendra les filtres dans des compartiments en dur.
L'eau arrivera donc au niveau du palmier, avec une petite cascade pour arriver dans le premier bassin, il est creusé et à pour dimensions 3.7m*3.7msur 80/90 cm l'eau s'écoulera ensuite vers un deuxiéme bassin de 4.5m*4.5m situé plus au nord-est du premier. il est plus profond 1M environ.
L'eau arrivera ensuite dans le bassin principal d'environ 8*9M. Profondeur 1M30 environ.
La rivière qui mène vers 'est est le trop plein et l’écoulement des eaux pluviale qui se jetteront après le bassin principal.
Le sol est trés dur, il est trés friable, mais pour creuser je suis obliger d'y aller au burineur! (Une pelle ayant dégrossi le travail
Je rajouterai des photo pour clarifier le tout.
Je compte utiliser une bâche EPDM sur un geotextile pour l’étanchéité.
il est prévu d'y mettre, entre autre des koi
J'ai donc plusieurs questions.
- Vaut-il mieux installer une bonde, ou une pompe au fond ? Quels avantage d'un système par rapport à l'autre.
- J'ai une bonde qui traverse le terrain, elle achemine des eaux de fossé sur quelques dizaine de M en amont du terrain. Dois-je la dévier du bassin 2 ?
- J'ai commencer à me renseigner sur les pompes. il devrai y avoir pas loin de 60m3. il me faudrait donc une 20 000l/h ?
- Y-at-il des choses que j’aurais oublié avant la réalisation de ce projet? des trucs a vérifier?
Merci d'avance pour vos réponse.
J'agrémente de photo très prochainement pour mieux comprendre.
A+
A+
