Page 39 sur 42
Posté : 25 sept. 2022, 14:00
par Steeve25
Du coup je vais faire comme ça aussi car sur le tambour que j'ai récupéré il y a beaucoup de calcaire sur la toile alors je pense que je vais avoir du mal de la ravoir comme il faut. Ça doit être incrusté depuis un bon moment.
Posté : 25 sept. 2022, 15:04
par Bubule
Steeve25 a écrit : ↑25 sept. 2022, 14:00
Si c'est bien du calcaire, de l'acide chlorhydrique en aura raison.
Le problème, si tu en as un grosse couche, c'est qu'il faut renouveler l'opération. L'acide s'inhibe en dissolvant le calcaire...
Donc acide. Quand ça ne fait plus de bulles, rinçage, et re-acide. Jusqu'à ce que de l'acide neuf ne fasse plus de réaction.
Posté : 25 sept. 2022, 15:06
par Steeve25
Bubule a écrit : ↑25 sept. 2022, 15:04
Oui c'est du calcaire merci pour l'info. Je vais devoir renouveler l'opération plusieurs fois je pense.
Posté : 25 sept. 2022, 15:08
par Bubule
Si c'est de la matière organique, eau de javel, ou mieux eau oxygénée.
Dans tous les cas, toujours avec des gants et des lunettes (et vieux habits
Posté : 01 oct. 2022, 17:47
par Steeve25
Du coup nettoyage du filtre a tambour nickel avec l'acide
Voilà mise en eau effectué partiellement car j'ai le filtre qui fuie au niveau du backwash
je vais devoir refaire tout ça.
J'ai aussi supprimé le raccord epdm pour éviter les risques de blessure des koï sur le collier en fer
Pour le moment je laisse le bassin a ce niveau le temps de finir la filtration. 30m3 pour le moment
Posté : 07 déc. 2022, 21:03
par Rgz
Tu as à combien de m3 finalement? Tu parlais de 30m3 fini non?
C’est des blocs de combien de cm de long, et le bassin est un carré?
Je me rappelle plus
Édit: je viens de voir bloc de 60cm!
Posté : 07 déc. 2022, 22:46
par Steeve25
Le bassin fait 38m3 et j'ai un peut moins de 2m3 de filtration
Oui il s'agit de bloc en 60cm
Donc 4,8x5x1,6 approximativement
Posté : 07 déc. 2022, 23:16
par Rgz
C’est un beau volume
Posté : 08 déc. 2022, 06:58
par Steeve25
Rgz a écrit : ↑07 déc. 2022, 23:16
Oui c'est déjà bien je trouve.
Par contre j'ai une petite question est ce normal que les feuilles au fond du bassin ne sont pas aspiré par les bondes ? Il faut dire qu'au fond il n'y a pas beaucoup de mouvement pour le moment car aucun poisson actuellement. J'attend les beaux jour pour les mettre.
Là j'ai de pompe 30 000L qui tourne a 75% mais même si je met plus fort ça ne change rien..
J'ai 2 bondes et 2 skimmers en 110mm.
Posté : 08 déc. 2022, 07:58
par Revers-76-
Il est difficile d’aspirer une feuille plaquée au fond avec une BDF.
J’ai déjà observé une feuille se poser bien à plat à 10cm de la bonde et y rester deux jours !
Les poissons aideront à bouger les dépôts au fond et surtout les skimmer une fois en service devraient attraper les feuilles avant qu’elles ne coulent.
