Page 137 sur 140
Re: Passer de 3000L à 11000L
Posté : 29 oct. 2023, 10:29
par juju18
Ah OK j'ai mal compris alors ! Effectivement un fat devrait régler le problème, Plantaqua a récupéré son bassin comme ça et pourtant il a gros de déchets avec les plantes et arbres.
Tu sais ce qu'il te reste à faire, du wifi avec l'eau d'évacuation
Belle auto avec 2 cylindres en plus
mais sûrement quelques kgs supplémentaires. Elle va aussi servir de camionnette pour les travaux
Du coup tu vas faire quoi retirer les plantes définitivement ? Faudra surveiller les nitrates du coup car ça devait bien aider à ce niveau.
Posté : 29 oct. 2023, 10:38
par Revers-76-
A la déchèterie ils ont déjà halluciné de voir une camionnette comme ça…
A en croire Koïgazette, les plantes rejettent l’hiver ce qui a été absorbé l’été, il faudrait donc les retirer du bassin en cette période.
Les plantes pour les nitrates c’est comme les plantes pour l’oxygène sauf que au lieu d’avoir un cycle jour/nuit c’est un cycle été/hiver.
Posté : 29 oct. 2023, 11:05
par juju18
Elles rejettent si elles sont en décomposition et pas entretenues, toi tu coupais et entretenais pour l'hiver donc je pense que la balance était positive tout de même.
Posté : 29 oct. 2023, 14:09
par Revers-76-
Relire le premier article: LES PLANTES EN BASSIN A KOÏS
https://koisgazettecom.files.wordpress ... ssed-1.pdf
Ca va à l’encontre de bien des idées reçuent bien encrées.
Posté : 29 oct. 2023, 15:50
par Revers-76-
Suite du plante bashing:
Mes paramètres sont revenus à des valeurs acceptables, surtout les nitrites
Air 16°
Eau 16°
PH 7,8
Nitrites 0,05
Ammoniac 0
Gh 12
Kh 6
Nitrates 15
Phosphates 2
Posté : 29 oct. 2023, 18:51
par Kristof
Pas de couverture cette année ?
Posté : 29 oct. 2023, 19:55
par Revers-76-
16° dans l’eau ça va encore mais c’est prévu
Posté : 30 oct. 2023, 14:52
par Rgz
Pour les plantes, elles ne "rejettent" pas au sens strict. Elles utilisent l'azote le phosphore et le potassium (NPK), donc Nitrate inclus, pour faire "de la plante". Il ne faut simplement pas laisser pourrir dans l'eau!
Pour la turbitude, je pense surtout aux mycelliums et biofilm et à toute la vie qui se crée autour des racines de la plante et dans la terre s'il y a de la terre.
Souvent, il y a toute une vie entre la racine et l'eau (ou entre la racine et la terre), une interface vivante bénéfique pour l'absorption de la plantes, une sorte de symbiose magnifique! Ça garde les racines bien blanche, ça décompose les trucs HS.
Mais ce truc relâche trop de merde!!!
Pour le débit des skimmers, il faut juste tirer le film gras pour faciliter l'échange gazeux (oxygénation naturel) et ramener le max de poussière avant qu'elle ne coule.
Olivier 85 m'avait mis la puce à l'oreille, en rajoutant 2 petits caches sur mes skimmers, j'ai pu fermer de presque moitié mes vannes tout en gardant le même résultat.
Comme ça plus de débit aux bondes.
Comme dis Juju, il faut prévoir la charge organique "autres" que poissons si possible. Chez moi la charge "environnement" est supérieure à la charge poisson!
C'est bien d'y penser avant, car après la seule solutions est de séparer filtration mécanique de filtration bio (car la section du filtre bio donne la vitesse maxi). Du coup ça fait une deuxième pompe ou airlift.
Posté : 30 oct. 2023, 14:55
par Rgz
Posté : 30 oct. 2023, 18:10
par Revers-76-
Le son est incroyable !!!
