Création bassin semi hors-sol bois Benakath
- Benakath
Allez, finition colorée pour la structure bois !
Ça change
En tout cas l'objectif gris anthracite cohérent sur les différents éléments de la terrasse est réussi
Ça change
- Dimm34
C'est magnifique .
Super boulot
Super boulot
Bassin koi 7m3,
j'ai hâte de voir en eau, tu pourrais avancer plus vite quand même
ça fait un beau petit coin homogène
Oui, c'est chouette ce gris anthracite
Le trou où l'on voit la terre, il va rester tel quel ?
- Benakath
Merci à tous,
Juju, moi aussi j'ai hate de voir de l'eau !
Je dois recevoir la bâche dans la semaine, et mes beaux-frères sont à la maison ce week-end, donc peut être de l'eau la semaine prochaine !
Plantaqua, non la paroi du trou va être finalisée par panneau isolant bien verticaux et mousse PU derrière.
Mais avant de mettre l'eau, je vais devoir coller ma traversée de paroi et ma BDF.
Et là j'ai peut être une question bête : je vais mettre du TEC7 en fixant ces éléments.
D'après les vidéos que j'ai vu je dois en mettre dessus/dessous de la bâche, en cercle, un intérieur aux vis et un extérieur aux vis ?
Je n'ai jamais vu mettre du Tec7 dans les trous des vis.
N'y a t il pas un risque de fuite à travers la "vis" et le trou où elle passe ? ou c'est l'écrasement qui fait que le tec7 va venir coller autour de la vis ?
A quel point doit on mettre beaucoup de Tec7 ou serrer fort ? (oui je suis souvent en mode bourrin à trop forcer les serrages)
Les trous ne sont pas débouchant donc pas besoin d'en mettre dans les trous. Sinon c'est bien ça intérieur extérieur en cercle de chaque côté de la bâche.
Pour le serrage, si tu serres trop tu vas casser la collerette en plastique. Moi j'ai serré au tournevis gentiment, faut pas serrer à fond d'un coup il faut approcher les vis en croix et serrer au fur et à mesure.
- Benakath
Mes trous de vis sont débouchant (sur passe paroi mais aussi BDF d75), c'est justement pour cela que je me posais la question ...
OK étrange alors un coup de tec7 dans chaque trou par sécurité et tu seras tranquille mais là bâche epdm fait déjà joint et le tec7 que tu auras mis va aussi s'étaler partout au serrage.
- Benakath
C'est Noël
Comment ça je suis en avance ?
"Mon précieu" aussi appelé bâche 3D
Et de quoi filtrer
Et de quoi filtrer
Ah, ces photos me rappellent le bon temps, l'époque ou ça sent la fin des travaux, et la mise en eau imminente
