Projet fat
Re: Projet fat
Sur le mien,mon tambour est monté sur un filetage au centre 15/21 creux+ platine et double écrous plat sur un palier inox
Donc aucun recul.....
- Dimm34
Re: Projet fat
Je vais voir quand j'aurais les pièces la meilleur solution .
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Re: Projet fat
Je me demande quand même ce que ça vaut
€ 92,66 5%de réduction | Moteur à engrenage à vis sans fin 12V 24V DC RV30 avec fonction d'auto-verrouillage 90W, vitesse réglable, CW et CCW
https://a.aliexpress.com/_mqmk5vE
Bassin koi 7m3,
Re: Projet fat
Tu arrives à 160 euros avec le transport donc pas si loin des moteurs dont tu parles avant.
sur ce genre de site tu en as pour ton argent souvent...
- Dimm34
Re: Projet fat
J'avais pas vu la livraison . Je ne comprends pourquoi sur Amazon le même est vendu 160 .
Je vais rester sur ça :
https://moteur-electrique-pro.fr/produi ... -140w-12v/
Plus cher mais sûrement de meilleur qualité et arbre en 14mm
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Re: Projet fat
En quarantaine pour covid et je n'ai même pas ce qu'il faut pour avancer
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Re: Projet fat
J'ai une question simple.J'ai fait souder un axe de 25 mm sur une plaque de 30 cm de diamètre qui sera fixée dans le tambour. Si je voudrais placer mon palier à l'extérieur du tambour et passer au travers de la cloison, est-ce-que avec un joint spy je pourrais assurer l'étanchéité de l'axe.
Avec cette solution je filtrerais le bout de l'axe pour placer un écrou et ainsi éviter le recul de tambour..
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Re: Projet fat
Arrivage du jour.
Bassin koi 7m3,
- Dimm34
Re: Projet fat
J'ai reçu la bête.
Un bon moteur 5 kilos.
Bassin koi 7m3,
Re: Projet fat
5kg !!!
Au moins il va pas se fatiguer
Peut être doubler l’épaisseur de la paroi là où il sera fixé
